针对工业和医疗等需要高精度运算放大器的应用,德州仪器(TI)日前推出业界首款零漂移 36V运算放大器。这款双通道的OPA2188与同类竞争产品相比,可在相同功耗下将失调电压漂移改善4倍,初始失调电压改善60%,带宽提高1倍。OPA2188可用于对精度要求超高的高、低电压电源应用,如可编程逻辑控制器(桥接放大器、应变仪、热电偶放大器)、电子秤、自动测试设备、医疗仪表等应用。
德州仪器高性能模拟产品业务拓展经理宋浩然表示,OPA2188采用了一种零漂移(Zero-Drift)架构,温漂曲线很小,因此单位温度漂移非常小。而过去采用的Precision Laser-Trimmed架构,虽然其失调电压也不错,但该架构只是在物理结构上变小,温度特性上仍有很大曲线,两种架构在温漂上的差异较大。(图1)
OPA2188的主要特性包括:
具有0.03uV/℃的失调电压漂移,优于同类竞争产品4倍,可减少系统重新校准的需求;
25uV的初次失调电压,优于现有解决方案60%,可实现最高分辨率的传感器测量;
8.8Nv/√Hz的低噪声,支持高精度系统;
可在相同功耗下将带宽提高一倍(475uA下提供2MHz带宽),适用于更高准确度的便携式医疗应用;
输入共模范围从负轨扩展到正轨1.5V内,不但可节省其它电路系统,而且还支持5V单电源工作;
低成本。 |
