[应用相关] STM32F103--(二) GPIO实践
 楼主| comparison 发表于 2020-2-7 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件检测的工作很快完成了。接下来是开始调试一些程序了,对于调试一个新的MCU来说,最简单的也是最重要的自然是能够控制GPIO了。
    为了对MCU有个直观的了解,这里给出模块框图
1、GPIO模式的相关介绍:
    STM32的所有GPIO都可以设置成8中模式,主要的设置可以参考固件库的typedefine
/* Configuration Mode enumeration --------------------------------------------*/
typedef enum
    GPIO_Mode_AIN = 0x0,//AD输入模式
    GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,//普通输入模式(浮空)
    GPIO_Mode_IPD = 0x28,//带下拉输入模式
    GPIO_Mode_IPU = 0x48,//带上拉输入模式
    GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,//开漏输出模式
    GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,//推挽输出模式
    GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,//复用功能的开漏输出模式
    GPIO_Mode_AF_PP = 0x18//复用功能的推挽输出模式
}GPIOMode_TypeDef;
2、GPIO初始化
   通过系统模块图可以发现,所有的GPIO都处于APB2通道上的。所以要使用GPIO必须对APB2进行的相关设置。主要设置如下:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能APB2中GPIOC的时钟
   然后就可以进行GPIO的初始化了,这里引用了一个典型例程来解释。
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//声明一个GPIO_InitTypeDef
  /* Enable the USART2 Pins Software Remapping */
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE);//重映射管脚
  /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//指定初始化的引脚位
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//指定初始化GPIO的速度
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//设置GPIO的模式
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//利用GPIO_InitStructure来初始化GPIO
 楼主| comparison 发表于 2020-2-7 16:17 | 显示全部楼层
从上面的内容可以看出。主要的初始化步骤其实有两个。
   一个是填写GPIO_InitStructure中的内容
/* GPIO Init structure definition */
typedef struct
  u16 GPIO_Pin;
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
然后是利用GPIO_Init(。。。)函数来初始化指定的GPIO。
   最后可以使用
       GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
       GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);
来使GPIO置1或置0。
(其它更多操作,可以参考固件库说明手册)
xiaoqizi 发表于 2020-3-1 12:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2020-3-2 11:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-3-2 11:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-3-2 11:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-3-2 11:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-3-2 12:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-3-2 12:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
