[应用相关] STM32 CRC寄存器
 楼主| alternate 发表于 2020-2-7 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、CRC计算公式
   所有的STM32芯片都内置了一个硬件的CRC计算模块,可应用到通信程序中,这个CRC计算模块使用常见的、在以太网中使用的计算多项式:
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1
   写成16进制就是:0x04C11DB7
2、使用这个内置CRC模块操作步骤:
   复位CRC模块(设置CRC_CR=0x01),这个操作把CRC计算的余数初始化为0xFFFFFFFF
   把要计算的数据按每32位分割为一组数据字,并逐个地把这组数据字写入CRC_DR寄存器(既下图中的绿色框)
   写完所有的数据字后,就可以从CRC_DR寄存器(既下图中的兰色框)读出计算的结果。
注意:虽然读写操作都是针对CRC_DR寄存器,但实际上是访问的不同物理寄存器。
 楼主| alternate 发表于 2020-2-7 17:23 | 显示全部楼层
3、C语言描述的这个计算模块算法。可放在通信的另一端,对通信的正确性进行验证:
   DWORD dwPolynomial = 0x04c11db7;
   DWORD cal_crc(DWORD *ptr, int len)
    DWORD xbit;
    DWORD data;
    DWORD CRC = 0xFFFFFFFF; // init
    while (len--)
      xbit = 1 << 31;
      data = *ptr++;
      for (int bits = 0; bits < 32; bits++)
        if (CRC & 0x80000000)
          CRC <<= 1;
          CRC ^= dwPolynomial;
        }else
        CRC <<= 1;
       if (data & xbit)
       xbit >>= 1;
     return CRC;
注意:
1)、上述算法中变量CRC,在每次循环结束包含了计算的余数,它始终是向左移位(既从最低位向最高位移动),溢出的数据位被丢弃。
2)、输入的数据始终是以32位为单位,如果原始数据少于32位,需要在低位补0,当然也可以高位补0。
3)、假定输入的DWORD数组中每个分量是按小端存储。
4)、输入数据是按照最高位最先计算,最低位最后计算的顺序进行。
例如:
如果输入0x44434241,内存中按字节存放的顺序是:0x41, 0x42, 0x43, 0x44。计算的结果是:0xCF534AE1
如果输入0x41424344,内存中按字节存放的顺序是:0x44, 0x43, 0x42, 0x41。计算的结果是:0xABCF9A63
GREENjim 发表于 2020-2-8 13:58 | 显示全部楼层
这个是不是可以设置大小端〉
GREENjim 发表于 2020-2-8 13:59 | 显示全部楼层
如果设置大端在前、小端在前,是不一样的!
makeradz1998 发表于 2020-2-8 14:09 | 显示全部楼层
请问可以对flash里面的校验和进行计算吗?
makeradz1998 发表于 2020-2-8 14:11 | 显示全部楼层
如果可以这样进行计算的话,那么也可以进行程序的保密性、安全性方面的审核。
