[技术求助] 几百mV的正弦波整形成方波
 楼主| liliang9554 发表于 2020-2-8 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
后来选择了高速比较器TL714,在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。请问下可能是存在哪些问题~
dengdc 发表于 2020-2-8 15:54 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
wuhany 发表于 2020-2-8 15:59 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
jiahy 发表于 2020-2-8 16:02 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
shimx 发表于 2020-2-8 16:05 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?  我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
jiaxw 发表于 2020-2-8 16:09 | 显示全部楼层
請問有TL714接線的電路圖嗎?  可實現小信號200mvp-p 轉成方波
spark周 发表于 2020-2-8 16:14 | 显示全部楼层
应该是这个片子的速度达不到你的要求  换一个 更高速的片子  应该能够搞定
 楼主| liliang9554 发表于 2020-2-8 16:17 | 显示全部楼层
嗯,我换个试试,多谢哈
zhaoxqi 发表于 2020-2-8 16:19 | 显示全部楼层
可以适当增加一点正反馈, 会获得更高的性能
huangchui 发表于 2020-2-8 16:23 | 显示全部楼层
这个采用比较器的就可以实现的吧。
wuhany 发表于 2020-2-8 16:25 | 显示全部楼层
正弦波整成方波的话,需要先进行信号放大处理的。
heweibig 发表于 2020-2-8 16:28 | 显示全部楼层
然后根据信号的比较截止处理的
dengdc 发表于 2020-2-8 16:32 | 显示全部楼层
最后怎么做的,发个图出来看看
这个重点是信号的处理的
zhaoxqi 发表于 2020-2-8 16:35 | 显示全部楼层
这个很简单,先用NE5532运放放大,然后接斯密特触发器就可以了。
happy_10 发表于 2020-2-8 16:39 | 显示全部楼层
这种电路很常用的,哈哈以前做电路经常做。
yszong 发表于 2020-2-8 16:43 | 显示全部楼层
可以直接用lm393或者339电压比较器,将正弦整成方波,电路很简单可以试下。
jlyuan 发表于 2020-2-8 16:47 | 显示全部楼层
运放加上电压比较器可以的,用555做个斯密特触发器。
zhanghqi 发表于 2020-2-8 16:52 | 显示全部楼层
最好是做一个信号隔离的措施的
zhenykun 发表于 2020-2-8 16:55 | 显示全部楼层
用电压比较器不行吗
这个貌似要用到电压比较器的
jiajs 发表于 2020-2-8 16:59 | 显示全部楼层
那就先把该正弦信号的放大处理的,加强驱动能力的
