[DSP] SIMULINK开发DSP2000系列的研究与分享
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Simulink模型自动DSP代码生成的三相逆变器研制
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:29 | 显示全部楼层
    随着逆变器的发展,逆变器的控制越来越多的使用DSP等数字控制器来实
现。功能越来越多的逆变器导致数字控制器的程序编写困难增加,如何加快控制
代码的开发进度并降低控制代码的开发难度是当前急需解决的问题。而控制算法
的开发中常用的MATLAB/S imulink仿真运算软件己经非常成熟,但Simulink模
型搭建的算法模型只针对纯软件环境的仿真,无法直接将模型应用于实际的DSP
等数字控制上。控制算法经过Simulink模型验证后仍需手动编写控制代码,如何
加快算法从模型验证到实际应用的进度仍是需要解决的问题。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:30 | 显示全部楼层
    主流的逆变器还是基于C2000 DSP控制器为控制核心,但是随着性能要求越
来越高,处理器的更新换代速度越来越快,也就需要开发者不停的学习新的控制
器程序编写,进行控制器代码开发的精力很大。这需要非常长的开发周期,并
需要经验丰富的开发团队合作完成。但通常进行代码编写的并不都是从事核心算
法开发的人员,而核心算法开发人员对代码的编写却通常没有非常多的代码编写
经验,导致设计者和编写者需要较多的时间进行沟通合作,耗费更多的开发时间,
调试起来也更费时。
    如果代码需要维护或升级,维护人员也需要对控制器的代码编写相当熟悉才
可以读懂之前的代码再进行代码更新,维护工作量大。故使用一种能够高效、便
捷的数字控制器代码开发方法是很有前景和必要的。
    近十几年来,各行各业均大量使用仿真建模软件,可以很大程度的提高控制
系统的开发效率,对控制策略的验证起到了巨大的帮助。当前有很多仿真工具可
用,MATLAB由于其强大而综合多领域的特点而应用较多。其本身是一个综合的
计算工具,可以对非常复杂的运算进行计算川。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:32 | 显示全部楼层
    近年来Mathworks公司也致力于将Simulink直接应用于实际的产品开发中,
加快从算法的开发验证到实际产品的进程,绕过手动“中转”算法代码的环节,
MATLAB/Simulink中集成了越来越多的硬件支持软件包(Support Package),可
以支持包括ARM, DSP, FPGA等不同代码结构和语言的代码自动生成,建模以
及代码生成的过程均是模块和图像化的。但这种基于Simulink模型的代码开发方
式目前应用较多的是汽车控制系统代码开发以及图像处理、通信领域等,还没有
更多的应用于逆变器的开发中去。
    虽然使用Simulink模型进行数字控制器代码开发是一种可行的方法,但是与
普通Sirnulink模型相比仍然有很多问题需要注意。使用Simulink进行代码自动时,
模型中需要注意的问题有:
    C 1) Simulink中步长可以是固定步长或可变步长,而DSP的步长是固定的;
    C 2 ) Simulink中的求解方法可以是连续的或离散的,而DSP中的求解只能
是离散的;
    C 3 ) Simulink中支持的数据类型较全面,而DSP中支持的数据类型有限,
特别是定点DSP对浮点数据支持不好,必须对浮点型数据向定点型数据进行合适
精度的转化才能保证运算的精度和正确性;
    C4) Simulink中仿真通常是指定了有限的时间,而DSP的运行是无时间限
制的。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:33 | 显示全部楼层
    本文使用的是F2812芯片,点击C2000库中的c281x,可以看到c281x系列
DSP处理器的各个外设模块,包括ADC, GPIO, EPWM, SCI, QEP, TIMER,
CAN, INTERRUPT等等,如图2所示。至此,Matlab中的C2000硬件支持包已
经安装成功。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:34 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:39 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:42 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-13 11:44 | 显示全部楼层
