[应用相关] 完成一个并行接收和在以太网中传输
 楼主| llljh 发表于 2020-2-15 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务是利用STM32和W5300(一块内置TCP/IP)的芯片完成一个并行接收和在以太网中传输,我在这方面完全是小白。求问一下我该怎么利用STM32接收8bit数据或者16bit数据,然后传给W5300,在电脑上接收到呢
zhaoxqi 发表于 2020-2-15 12:53 | 显示全部楼层
STM32有FSMC可以接收并行数据。
stly 发表于 2020-2-15 12:58 | 显示全部楼层
并行通信,你可以用IO口模拟,听说速度不是很快,最多1M多,;有个帖子说用FSMC可以使速度更快,你自己找一下
renyaq 发表于 2020-2-15 13:01 | 显示全部楼层
没接触过这个芯片;
即使有人接触过这个芯片,一般也不会上传源码;
stly 发表于 2020-2-15 13:04 | 显示全部楼层
你看看有没有这个芯片的开发板或者问下W5300的代理;
 楼主| llljh 发表于 2020-2-15 13:07 | 显示全部楼层
我比较白,你能说清楚点嘛,以前是做IC的,现在做这个。谢谢了。
 楼主| llljh 发表于 2020-2-15 13:11 | 显示全部楼层
我就是想知道STM32怎么接收并行8bit的数据呢?
 楼主| llljh 发表于 2020-2-15 13:13 | 显示全部楼层
我有一块开发板,可是用串行的,现在要改并行,不是很清楚,STM32怎么并行接收数据?
 楼主| llljh 发表于 2020-2-15 13:17 | 显示全部楼层
对了,或者有什么关于STM32的书可以学学嘛?
ousj 发表于 2020-2-15 13:20 | 显示全部楼层
并行:你可以用FSMC总线,去读以外网芯片的数据;
xxmmi 发表于 2020-2-15 13:23 | 显示全部楼层
8或16位模式,STM32可以设置的;
chuxh 发表于 2020-2-15 13:28 | 显示全部楼层
关于FSMC,你可以看看黑金开发板方面的资料;
stly 发表于 2020-2-15 13:32 | 显示全部楼层
fsmc可以读写8bit16bit
pengf 发表于 2020-2-15 13:34 | 显示全部楼层
研究生?研究怎么问人要源码???
supernan 发表于 2020-2-15 13:37 | 显示全部楼层
计算机串口调试助手 --- 串口  ---  板子  ---  W5300    ----- 互联网  ---- 计算机TCP/UDP服务器
renyaq 发表于 2020-2-15 13:43 | 显示全部楼层
楼主有解决吗?我最近也在用STM32并行接收数据,可否共享你的方案,TKS~~~:)
pangb 发表于 2020-2-15 13:47 | 显示全部楼层
你的解决了吗?我最近也在用,不知道能不能一起交流下,不胜感激
yinxiangh 发表于 2020-2-15 13:49 | 显示全部楼层
你可以通过定时起始位实现。
jiahy 发表于 2020-2-15 13:52 | 显示全部楼层
16位的数据不能通过串口发送了。
jiaxw 发表于 2020-2-15 13:55 | 显示全部楼层
可以用FSMC总线试试
