[MCU] information memory空间是否可以合并且调整大小?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-16 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要对一些数据进行读写操作,且要求掉队电不丢失,但information memory 空间不够。information memory空间是否可以合并且调整大小?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-16 11:13 | 显示全部楼层
或者直接将数据存储于代码区的后段?
lizye 发表于 2020-2-16 11:18 | 显示全部楼层
你用的什么型号的msp430?数据量有多大?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-16 11:22 | 显示全部楼层
重新烧录代码是否将会丢失原来保存的数据?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-16 11:26 | 显示全部楼层
如果改写cmd文件增加数据区来实现数据的读写功能该如何做?
chuxh 发表于 2020-2-16 12:19 | 显示全部楼层
对于msp430fr系列的msp430,用rom区存储数据会更方便一些。
llljh 发表于 2020-2-16 12:21 | 显示全部楼层
iic可以实现。
shimx 发表于 2020-2-16 12:23 | 显示全部楼层
推荐SPI的芯片。
renyaq 发表于 2020-2-16 12:26 | 显示全部楼层
使用外部的存储器吗
xxrs 发表于 2020-2-16 12:28 | 显示全部楼层
楼主说的是DSP芯片吧。
juventus9554 发表于 2020-2-16 12:33 | 显示全部楼层
正常的flash都可以实现。
chenjunt 发表于 2020-2-16 12:37 | 显示全部楼层
flash占用的接口太多。
xxmmi 发表于 2020-2-16 12:41 | 显示全部楼层
使用fr的msp430也可以
kangzj 发表于 2020-2-16 12:44 | 显示全部楼层
msp430也需要cmd文件?
yufe 发表于 2020-2-16 12:46 | 显示全部楼层
楼主的也没有对芯片说明要求的。
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-16 13:37 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
