[其它应用] 全部清0
 楼主| happy_10 发表于 2020-2-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM, FOR, IDC, ui, dc
想把 79F082a 的 RAM 256字节全部清0,下面是程序,感觉不对;
void clr_ram(void)
       INT8U i ;
       INT8U data *P;
       P = (INT8U*)0X00 ;   //把RAM的地址00H传给指针
       for(i=0;i<256;i++)
   *P++ = 0x00;
wenfen 发表于 2020-2-16 16:22 | 显示全部楼层
死循环了
 楼主| happy_10 发表于 2020-2-16 16:26 | 显示全部楼层
好像 死循环了 ;不知道哪里问题 ,请大家帮忙
tian111 发表于 2020-2-16 16:29 | 显示全部楼层
你定义的数据类型INT8U i ; 条件语句for(i=0;i<256;i++) 永远成立,怎么会不死循环
 楼主| happy_10 发表于 2020-2-16 16:42 | 显示全部楼层
那怎么办?
songqian17 发表于 2020-2-16 16:46 | 显示全部楼层
这样写试试
for(i=0;i<255;i++)
  *P++ = 0x00;
*P++ = 0x00;
 楼主| happy_10 发表于 2020-2-16 16:49 | 显示全部楼层
改了后,还是不行
chenho 发表于 2020-2-16 16:53 | 显示全部楼层
void clr_ram(void)
       INT8U i ;
       INT8U data *P;
      P = (INT8U*)0XFF ;
       for(i=255; i !=0; i--)
           *P-- = 0x00;
试试上面的程序
gongche 发表于 2020-2-16 16:55 | 显示全部楼层
你code 是在那里运行的?
 楼主| happy_10 发表于 2020-2-16 16:58 | 显示全部楼层
在这个ram 里面运行
gongche 发表于 2020-2-16 17:04 | 显示全部楼层
必然不行啊
huwr 发表于 2020-2-16 17:07 | 显示全部楼层
你机器有几个ram
 楼主| happy_10 发表于 2020-2-16 17:12 | 显示全部楼层
一个
gongche 发表于 2020-2-16 17:14 | 显示全部楼层
这也不行啊
huanghuac 发表于 2020-2-16 17:17 | 显示全部楼层
变量i也在RAM中,清RAM时会把i也清成0,导致i不停的被清0,死循环
bqyj 发表于 2020-2-16 17:22 | 显示全部楼层
给i加修饰符:register,它就不会在RAM里了,嘎嘎
tian111 发表于 2020-2-16 17:26 | 显示全部楼层
C的工具,汇编的思维
chenho 发表于 2020-2-16 17:30 | 显示全部楼层
用一个memset不行吗
wenfen 发表于 2020-2-16 17:33 | 显示全部楼层
汇编吧,C启动代码有清零代码,可以参考或修改后调用
songqian17 发表于 2020-2-16 17:35 | 显示全部楼层
bit clr_ram(){
char *test = (char *)0x00;
*test = 0xff;
for (test;test != 0;test --){
  *test = 0;
return ture;
