脉冲信号发生器经过同轴电缆至电路板
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-29 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板入口处(同轴电缆输入处) 对地接了个50欧姆电阻 ,同轴电缆的信号进入电路。
此时测同轴电缆信号,发现幅度衰减正好一半(与直接将同轴电缆接给示波器相比)
为什么? 是因为同轴电缆自身阻抗50欧姆 和 我的对地电阻50欧姆,正好分压了???
谢谢
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-2 20:38 | 显示全部楼层
同轴电缆自身电阻是50欧姆 还是阻抗是50欧姆?
zjp8683463 发表于 2011-12-2 21:56 | 显示全部楼层
阻抗.如果你用电压表欧姆档去量,估计只有1欧姆都不到
HWM 发表于 2011-12-2 22:27 | 显示全部楼层
to LZ:
那是你的信号源内阻为50欧,接50欧负载后得到一半的分压信号。这通常是源和负载都匹配的结果。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
213
