220V电烙铁用在380V电路中。
 楼主| liht1634 发表于 2008-11-13 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时侯找220V电压很不方便,特别是在外面。所以想把220V电烙铁接入380V电源中,怎样做不至于电烙铁损坏?<br />我的方法是在电路中串一个电容,不知可否?是不是还有什么别的方法?<br />谢谢!<br />
ljm810010 发表于 2008-11-13 10:21 | 显示全部楼层
最简单最便宜的方法串联一个1N4007
烙铁承受1.49倍的标称功率。
computer00 发表于 2008-11-13 10:26 | 显示全部楼层
找两把功率大点的烙铁串联使用
ljm810010 发表于 2008-11-13 10:30 | 显示全部楼层
人肉PWM
吩咐你手下,插电0.3秒,断电0.7秒,不断重复&nbsp;^_^
bonafides 发表于 2008-11-13 10:47 | 显示全部楼层
人肉PWM HAHA
xwj 发表于 2008-11-13 10:57 | 显示全部楼层
串合适的电容即可,注意耐压!
2楼说的也行,注意此时功率是220V时的1.49倍!<br /><br /><br />2楼:&nbsp;最简单最便宜的方法串联一个1N4007&nbsp;<br /><br />烙铁承受1.49倍的标称功率。&nbsp;<br />&nbsp;<br />
tyw 发表于 2008-11-13 11:00 | 显示全部楼层
捉只蚊子就行了
舍得让蚊子狠狠咬上一口<br />然后你就打摆子了<br />然后你的摆子手就不停地开关电源<br />然后你的220V电烙铁成功地用在380V电路中<br />然后你的老板给你颁发08年最佳节约奖<br />然后你用节约奖去买药医治泥的摆子手<br />然后你用医好的手掀死那只蚊子报那一口之仇<br />.&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;.&nbsp;
xwj 发表于 2008-11-13 11:05 | 显示全部楼层
哈哈,老T,文字能活那么久吗?
tyw 发表于 2008-11-13 11:11 | 显示全部楼层
这个泥酒布冬拉
俺家的蚊子喂饱了能不吃不拉过一冬,你们人类有这个本事吗,哈哈
 楼主| liht1634 发表于 2008-11-13 15:51 | 显示全部楼层
tyw前辈的方法太有创意了。haha!
monitor 发表于 2008-11-13 15:56 | 显示全部楼层
将烙铁一端接地就是220V
380V指的是两个相线间的电压,对地就是220V<br />
iC921 发表于 2008-11-13 20:41 | 显示全部楼层
00的方法不如串联一只灯泡
对了,用灯泡调整余地也大
ljm810010 发表于 2008-11-13 21:01 | 显示全部楼层
随身带个灯泡不方便
二极管可装在手柄内,加个开关切换。
耕在此行 发表于 2008-11-13 21:04 | 显示全部楼层
还是串1N4007好
最好能在烙铁上装一个开关,当开当按下时,电路工作在半波状态,不按时工作在全波.这样220&nbsp;380V都好用.
computer00 发表于 2008-11-13 22:09 | 显示全部楼层
两把烙铁,不浪费电~~~可以同时用~~~
iC921 发表于 2008-11-13 22:17 | 显示全部楼层
都别加什么了,按照11楼的办
李冬发 发表于 2008-11-13 22:31 | 显示全部楼层
加个可控硅吧,调相。
C555 发表于 2008-11-14 10:24 | 显示全部楼层
价格380变220v的变压器啊。
