低噪声放大器OPA111
3787|1
 楼主| 英创科技 发表于 2008-11-22 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产厂家:美国BB公司<br />特性:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本产品采用FET结构,输入噪声电压为1.6μV(P-P),输入噪声电流为9.5fA(P-P),频带带宽2MHz,共模抑制比为110dB,静态电源电流为±2.5mA,开环电压增益为125dB。可用于精密仪用放大器数据采集系统、自动测试设备、医疗器械设备、光电耦合系统、以及工业自动控制系统等领域。<br />工作环境温度范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OPA111AM/BM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-25℃~85℃<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OPA111SM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-55℃~125℃极限参数:<br />电源电压&nbsp;……………………&nbsp;±18V<br />内部功耗&nbsp;&nbsp;&nbsp;……………………750mW<br />共模输入电压&nbsp;……………………&nbsp;±18V<br />差模输入电压&nbsp;……………………&nbsp;±36V<br />引线耐焊接温度(10s)………………&nbsp;300℃<br />封装形式:TO-99型封装,如图4-48-1所示<br />电气参数:如表4-48-1所示&nbsp;<br /><br />表4-48-1OPA111&nbsp;&nbsp;电气参数表(TA=25℃,&nbsp;&nbsp;Vs=±15V)<br />参数名称符号测试条件OPA111&nbsp;AM&nbsp;&nbsp;OPA111&nbsp;BM&nbsp;&nbsp;OPA111&nbsp;SM&nbsp;&nbsp;单位最小典型最大最小典型最大最小典型最大输入失调电压VIO&nbsp;&nbsp;±100±500&nbsp;±50±1.5&nbsp;±100±500&nbsp;&nbsp;mV输入失调电压温度系数aVIO&nbsp;&nbsp;±2±5&nbsp;0.5±1&nbsp;±2±5μV/℃输入失调电流IIO&nbsp;&nbsp;±0.5±1.5&nbsp;±0.25±0.75&nbsp;±0.5±1.5fA输入偏置电流IIB&nbsp;&nbsp;±0.8±2&nbsp;&nbsp;±0.5±1&nbsp;±0.8±2fA共模输入阻抗ZIC&nbsp;&nbsp;1014‖3&nbsp;&nbsp;1014‖3&nbsp;&nbsp;1014‖3&nbsp;Ω∥PF差模输入阻抗ZID&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013‖1&nbsp;&nbsp;1013‖1&nbsp;&nbsp;1013‖1&nbsp;Ω∥PF共模输入电压范围VICR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;±10±11&nbsp;&nbsp;&nbsp;±10±11&nbsp;&nbsp;&nbsp;±10±11&nbsp;&nbsp;V输入噪声电压VNI0.1Hz~10Hz&nbsp;&nbsp;1.63.3&nbsp;&nbsp;1.22.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63.3&nbsp;<br />μV(P-P)<br />输入噪声电流INI0.1Hz~10Hz&nbsp;9.515&nbsp;7.512&nbsp;9.515μA(P-P)开环电压增益AVDRL≥2KΩ114125&nbsp;120125&nbsp;114125&nbsp;dB共模抑制比KCMRVIC=±10V90110&nbsp;100110&nbsp;90110&nbsp;dB频带宽度BWAVF=1&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;MHz功率带度BWPRL=2KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VO=20V(P-P)1632&nbsp;&nbsp;1632&nbsp;&nbsp;1632&nbsp;&nbsp;kHz建立时间&nbsp; <br />tSCT10V&nbsp;&nbsp;&nbsp;阶跃&nbsp;AVF=1&nbsp;0.1%&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;μs&nbsp;10V&nbsp;&nbsp;&nbsp;阶跃&nbsp;AVF=1&nbsp;0.01%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;μs转换速率SRRL2KΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VO=±10V12&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;V/μs容性负载驱动能力CLAVF=1&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000&nbsp;PF输出电阻RO开环&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;Ω输出峰-峰电压VOPPRL=2KΩ&nbsp;±11±12&nbsp;&nbsp;±11±12&nbsp;&nbsp;±11±12&nbsp;&nbsp;V输出电流IOVO=±10V±5.5±10&nbsp;&nbsp;±5.5±10&nbsp;&nbsp;±5.5±10&nbsp;&nbsp;mA输出短路电流IOS&nbsp;&nbsp;1040&nbsp;&nbsp;1040&nbsp;&nbsp;1040&nbsp;&nbsp;mA电源电压VS&nbsp;±5±15±18±5±15±18±5±15±18V电源电流ISVs=±15V&nbsp;±2.5±3.5&nbsp;±2.5±3.5&nbsp;±2.5±3.5mA电源电压抑制比KSVRVs=±10~±18V&nbsp;±3±31&nbsp;±3±10&nbsp;±3 μV/V工作环境温度范围TA&nbsp;-25&nbsp;85-25&nbsp;85-55&nbsp;125℃存贮温度范围TS&nbsp;-65&nbsp;150-65&nbsp;150-65&nbsp;150℃<br />本文转载于&nbsp;http://www.yckj-ic.net<br /> 相关链接:<a href='http://www.yckj-ic.net'>http://www.yckj-ic.net</a>
iC921 发表于 2008-11-22 23:04 | 显示全部楼层
什么意思?
