[DSP编程] DSP的ADC转换结果存在左对齐或者又对齐吗
 楼主| 北辰极界 发表于 2020-2-20 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个小白  刚开始学习TMS320F28034  想知道DSP有像STM32那样设置采样结果左对齐右对齐吗  是所有DSP都是这样还是怎么回事  希望有大神能够给予指导  帮助小白少走一点弯路
xyz549040622 发表于 2020-2-20 21:13 | 显示全部楼层
具体看技术参考手册的说明,没搞过!
zhangmangui 发表于 2020-2-20 23:24 | 显示全部楼层
不太一样   C2000目前基本都是对寄存器操作   必要时需要看一下手册
不用设置对齐  直接获取采样结果寄存器即可
 楼主| 北辰极界 发表于 2020-2-21 15:46 | 显示全部楼层
不用设置对齐  直接获取采样结果寄存 ...
谢谢    结果就是存储在16位的低12位的
zhangmangui 发表于 2020-2-22 12:49 | 显示全部楼层
谢谢    结果就是存储在16位的低12位的
恩   有效位数12位
tkyl01 发表于 2020-4-29 09:53 | 显示全部楼层
如果结果寄存器映射在外设帧2中采用左对齐方式,映射在外设帧0中采用右对齐方式。
