请教锁相再生电路模型
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-5 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在作一个led灯的项目,芯片用的是lpd6803,这个控制芯片有一个锁相再生电路,想请教下这个模块的模型。以下是lpd文档的数据说明:<br />注意:在DCLK的上沿把所有数据打入芯片的过程结束后,需要发送若干个DCLK脉<br />冲(DIN=0),原则上传输链中有多少组点就多发相应数目的脉冲,这是为了让后续芯片内置的锁相再生电路能够正常工作所必需的
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-6 09:08 | 显示全部楼层
发个原理框图
就是输出信号再生驱动模块到底是什么原理<br />
