[模拟产品/SiC] 问个微调电阻的问题
 楼主| xixi2017 发表于 2020-2-21 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种微调电阻,可以一直旋转下去,那么怎么知道旋转到头了呢?什么时候调整到最后呢?
鹏芯鲁工 发表于 2020-2-21 17:54 | 显示全部楼层
到头会有阻尼呀, 没有的话就是已坏了。
procat 发表于 2020-2-21 18:07 | 显示全部楼层
多圈电位器,一般为10圈到头,不可能一转下去。如果能说坏了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xixi2017 + 5 赞一个!
查看全部评分
eanry 发表于 2020-2-21 23:49 | 显示全部楼层
正常的话调到顶或底的时候会有卡位卡住的,如果硬调就会把卡位拧坏了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xixi2017 + 5
查看全部评分
eanry 发表于 2020-2-21 23:50 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xixi2017 + 4
查看全部评分
東南博士 发表于 2020-2-22 09:20 | 显示全部楼层
不会一直转动的。会卡涩的。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xixi2017 + 2
查看全部评分
zhuomuniao110 发表于 2020-2-23 19:56 | 显示全部楼层
到头会有阻尼呀, 没有的话就是已坏了。
我猜楼主是拧坏了。。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xixi2017 + 1
查看全部评分
zhuomuniao110 发表于 2020-2-23 19:57 | 显示全部楼层
肯定被楼主拧过头了。坏了。。
不会一直转动的。会卡涩的。。。
肯定被楼主拧过头了。坏了。。
肯定被楼主拧过头了。坏了。。
楼主,你的微调电阻被你拧坏了。。。。
 楼主| xixi2017 发表于 2020-2-23 19:59 | 显示全部楼层
多谢大家,可能被我弄坏了。
asdsfgwsafd 发表于 2020-2-24 12:42 | 显示全部楼层
焊两根线接着万用表拧看看呗
kavent 发表于 2020-2-24 22:19 | 显示全部楼层
估计已经损坏!
CoolSilicon 发表于 2020-2-25 09:17 | 显示全部楼层
温柔一点,拧不动就说明到位了...你把她拧坏啦
mmuuss586 发表于 2020-2-25 09:40 | 显示全部楼层
一直转就坏了
