看不懂的恒流源电路
 楼主| mzzzb 发表于 2008-12-25 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路己使用,但不明白原理,请大家说说
xwj 发表于 2008-12-25 16:49 | 显示全部楼层
两个三极管的E、C都画反了
 楼主| mzzzb 发表于 2008-12-25 16:56 | 显示全部楼层
刚开始我也以为反了,没有反的
awey 发表于 2008-12-25 17:04 | 显示全部楼层
设计的人左右脑是反的。
三极管反接放大倍数很小的,10欧0.7V就是70mA,<br />Ib最大是(5-0.7)/1K=4.3mA,放大至少70/4.3=16.3倍。
程序匠人 发表于 2008-12-25 17:06 | 显示全部楼层
awey的意思是,有人故意利用三极管反接放大倍数很小的特性
那就确实很牛
awey 发表于 2008-12-25 17:09 | 显示全部楼层
这个电路不能反接,反接放大倍数太小,可能达不到要求
不知是玩什么花样?<br />
ljm810010 发表于 2008-12-25 17:14 | 显示全部楼层
既使故意反接也看不出有何好处,还是画错了吧
PowerAnts 发表于 2008-12-25 17:18 | 显示全部楼层
上PCB裸照吧
 楼主| mzzzb 发表于 2008-12-25 17:36 | 显示全部楼层
上PCB图
ll_sd 发表于 2008-12-25 17:49 | 显示全部楼层
反了吧
1是b,3是c,2是e,q4的的集电极焊盘放个过孔不怕虚焊吗?
gx_huang 发表于 2008-12-25 18:06 | 显示全部楼层
肯定反了,比1+1=几还简单!
别以为专家问我1+1=几,我就不敢回答。
hab2000 发表于 2008-12-25 18:29 | 显示全部楼层
原理图图应该这样!保护效果不好!
“打嗝”式限流!<br />这就不难分析了吧:<br />1、当电流大于大约70mA后Q4导通将Q3关闭<br />2、Q3关闭后Q4随之关闭,于是Q3导通<br />3、电流还是大于70mA,再回1状态,如此循环!
hab2000 发表于 2008-12-25 18:32 | 显示全部楼层
当然,如果P2接出去干别的,就另说了!
比如P2接个间歇式发射器什么的。
hab2000 发表于 2008-12-25 18:41 | 显示全部楼层
带指示的限流电路!
1个管子,挺实用!
awey 发表于 2008-12-25 18:54 | 显示全部楼层
这个电路不会“打嗝”
线性的,三极管不会进入开关状态。
PowerAnts 发表于 2008-12-25 18:57 | 显示全部楼层
郁闷...
搞不懂管脚,为什么不去查资料?
awey 发表于 2008-12-25 19:07 | 显示全部楼层
楼主的PCB和原理图不对板!
原理图画错了。
