[其他] 锅炉省煤器腐蚀防护措施
 楼主| zhyd683 发表于 2020-2-25 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:锅炉省煤器;除氧剂;缓蚀阻垢剂
工业锅炉、电厂锅炉和废热锅炉的工质是水和汽,所需的锅炉补给水都要经一定的化学处理,否则其设备就会发生腐蚀,为此要防止其腐蚀。
今天小编是讲的是锅炉省煤器的腐蚀和防护措施~
省煤器是一个热交换器,通过将烟气的热量传统给水,把水加热到一定温度,因水中含有溶解氧而导致省煤器的氧腐蚀。
省煤器在运行时所造成的腐蚀,以其入口或低温段的氧腐蚀较严重,常在金属表面上形成有明显的腐蚀产物。去除覆盖的腐蚀产物后,会发现表面有坑蚀或溃疡状腐蚀。其腐蚀产物与给水中溶解氧含量有关。当水中溶解氧含量较大时,其腐蚀产物表面呈砖红色(a-Fe2O3),其下层呈黑色。若水的pH值较低,含盐量较高时,其腐蚀产物呈黑色。
省煤器停用时,由于未进行防护而导致氧腐蚀所引起的蚀坑,一般在水平管的下侧较多,有时形成带状呈黄棕色的锈。
所以为了防止以上腐蚀形态:(1)在进行给水时,一般会使用针对锅炉的除氧剂进行化学处理。使给水的氧含量符合水、汽质量标准要求;(2)给水中注入氨,使给水的pH值符合水汽质量要求;(3)对于直流锅炉,在给水的阳离子电导率小于0.1~0.2uS/cm的条件下,可在给水中保持100~150ug/L的氧,加入氨使给水pH值在8.2~8.5之间,这样可防止氧腐蚀;;(4)咨询水处理剂厂家,添加合适的缓蚀阻垢剂;(5)做好省煤器停用时的防护。
微信公众号
微信公众号
横幅
横幅
