静态图像处理,识别人在图像中的位置,DSP选型
 楼主| 2star 发表于 2011-12-4 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用DSP做一个图像处理的控制器,就是在摄像头的可视范围内,能识别出人在图像中的位置,速度要求不高,几秒钟采集一次数据然后处理,判断即可
但是不知道哪些型号的DSP可以胜任此工作,在满足要求的情况下,成本越低越好,如果用30万像素的摄像头,是否还需要外扩RAM和ROM?
求各位达人帮忙,谢谢
alonesky 发表于 2011-12-4 20:52 | 显示全部楼层
6000系 642不知可否?
hyunfei2009 发表于 2011-12-5 16:25 | 显示全部楼层
642,6437都可以吧。
beyondlovelife 发表于 2011-12-16 21:06 | 显示全部楼层
如果是黑白图像一张图片不压缩的话是300,000*8bit=300KB。
RGB真彩色是300,000*8*3bit=2.4MB。
需要外扩RAM。
DSP选5000系列问题就不大,毕竟几秒钟一次。
