一所大学化学系教学楼的排风系统迫切需要一个新型解决方案
优势:
伊顿公司正在推广SmartWire-DT连接方案,该方案是为彻底改变客户的控制面板生产方式而设计的。SmartWire-DT系统用单根线缆取代了过去连接电机控制部件的大量线缆,目前,北美地区客户可以购买到采用Ethernet/IP协议、Modbus TCP协议、以及PROFIBUS-DP协议、CANopen协议的SmartWire-DT系统。更大的灵活性使得SmartWire-DT系统能够更加轻松地与原始设备制造商(OEM)的工业网络整合。SmartWire-DT面板布线方案采用控制柜内一条八芯排线连接电机启动器、按钮开关和指示灯。系统的入口是SmartWire-DT网关,负责建立与标准化可编程控制器(PLC)现场总线的连接,目前它包括Ethernet/IP 和Modbus TCP协议、以及PROFIBUS-DP和CANopen协议。
总之,SmartWire-DT增加了系统的可用性,减少了控制电路的布线,节省了调试和维护过程中的故障排除时间。
背景:
德国某所大学化学系教学楼的排风系统迫切需要一个新的方案。位于亚琛的Wagner & Muller集团拥有工业行业非常广泛且专业的产品开发经验,该公司以其独特的解决方案拿下了该合同,比如伊顿公司在其方案中使用智能DT通信和连接系统以及PKE电机启动器。与传统的HVAC(供热通风与空气调节)楼宇自动化方案相比,新的方案使用高性能的标准组件,并且能够极大的节省项目成本。
解决:
排气系统的控制方案包括使用SmartWire-DT自动化系统终端解决方案。SmartWire-DT控制系统是伊顿自主开发的智能实时通信技术。开放式的通讯系统取代了从断路器到电机接触器及变频器的控制线路。总共有大约500个伊顿PKE电机启动器被用于化学系的楼宇自动化控制中,每一套PKE都包含两组启动器,用于排气风扇速度控制。这两种速度通过硬件和软件实现了联锁控制。几个小房间或一个大房间配备一个排气风扇,每个排气风扇都安装在房屋顶部。
每个配电柜(2.60米宽,2米高)包含5套排气系统的控制模块,由伊顿公司提供的显控一体设备 -----一个7.4英寸15系列的触控面板,具有Profibus DP现场总线接口,以及安装在伊顿SASY 60i母线系统中的DOL(直接启动)启动器。SASY 60i与伊顿电机保护断路器和普通断路器相结合,形成了一个集成的、UL认证过的启停、控制、保护和配电解决方案。
清晰简洁:系统的操作和控制均采用7.4英寸触摸屏作为系统的显控界面..
大约500个伊顿PKE电机启动器与Smart Wire-DT自动化系统终端解决方案用来控制排气系统。
PKE电机启动器与SmartWire-DT自动化系统终端解决方案的配套使用完成了该大学楼宇自动化领域的集成解决方案,其中PKE PKESWD-32型模块的COM口还提供PKE的实际电流值以及其它例如诊断,状态或过载信号。所有与过程相关的数据都会直接传输到PLC,并应用到整个系统上。数据透明性提高了PKE中驱动器的效率和操作的可靠性。PLC(或控制系统)提供实时且精确的诊断数据,还可以设置跳闸参数和过载值以保护电机。
这种解决方案有以下几个好处。楼宇自动化的概念不是一个基于通用模块的解决方案,而是完全基于标准组件下的控制方案。任何具备一定专业知识的技术人员都可以对硬件和软件进行维护,也可以根据标准对系统进行扩展。这也适用于显控一体设备,因为与所有其它xSystem产品系列一样,XV100系列PLC使用基于IEC61131-3标准的xSoft-CODESYS-2编程系统。在这里实现的Galileo或CODESYS目标可视化都可以用作可视化管理界面。最后每个显控一体设备由伊顿5125 UPS进行备份。
CODESYS Fieldbus:
在CODESYS 开发系统中集成了 从 CAN 、Profibus 到实时的Ethernet 等多种现场总线支持。除了基于 IEC61131-3 的控制器开发的功能外,CODESYS 还提供广泛的现场总线支持, 包括从通信 POU 到配置器和可移植协议栈的所有功能。
CODESYS 为各种现场总线系统提供无缝集成的配置器,来配置控制器的过程镜像:包括 Profibus、Profinet、EtherCAT、CANopen、J1939、EtherNet/IP、Sercos、AS-i、Modbus、IO-Link、BACnet、IEC 61850等。
更多详情
CODESYS Visualization:
基于IEC 61131-3标准的CODESYS开发系统中包含了集成化的可视化编辑器,可以在PLC 开发系统中直接创建显示在目标设备,PC或Web 浏览器上的专业可视化界面。在过去十年中,CODESYS可视化已经在全球数以千计的工业机器和应用开发中得到证明。 |
