关于发光二极管损坏的问题
 楼主| hongtaok 发表于 2009-2-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通发光二极管通过3-5个串联使用,48V电源通过10K电阻供电,会发现有其中一个不亮了(应该是击穿了),按道理是不应该损坏的,但在工业中经常碰到损坏的现象,请教各位,是上面原因,有没有解决的高招,谢谢!
qmheli 发表于 2009-2-14 15:58 | 显示全部楼层
不明白,是来抢个位置
一般LED只要不超出它的额定电压就不会坏,
XUYEQING 发表于 2009-2-14 16:25 | 显示全部楼层
大多数是静电击穿引起的
 楼主| hongtaok 发表于 2009-2-14 16:49 | 显示全部楼层
谢谢
如果是静电击穿的话,在生产线上或检测就可以知道了,但在外边有用过一段时间后坏的,不知是怎么回事?
qmheli 发表于 2009-2-15 08:06 | 显示全部楼层
回4楼
有没有看是不是烧你换上去的那个LED(不是的话另当别论),LED焊接温度在二百到三百度,焊笔接地.出现你述的现象,这种可能性蛮大的.
红心j 发表于 2009-2-15 09:23 | 显示全部楼层
元器件品质
电流较大,LED工作在非安全区,如果LED器件的制造品质有问题,就会离散的表现部分品质较差的损坏。<br /><br />以上为猜测,具体的原因,可将损坏的器件送交LED制作厂解剖分析即可得到准确的结论。
 楼主| hongtaok 发表于 2009-2-15 12:29 | 显示全部楼层
谢谢各位
发光二极管规格书上的测试条件是电流20mA,而我的电路是5mA,而且温度控制在270度以下,电路板是在焊锡锅中浸焊的,焊锡炉可靠接地。是不是由于电压高导致的损坏呢?谢谢了!
shalixi 发表于 2009-2-16 07:41 | 显示全部楼层
把你的电路贴出来
ailliam 发表于 2009-2-16 09:27 | 显示全部楼层
并个瓷片电容104P
 楼主| hongtaok 发表于 2009-2-16 09:40 | 显示全部楼层
关于发光二极管损坏的问题
图中为48V电源供电,电流为5mA,a,b,c,d为单片机或运放的输入输出脚,输出一个低电位,使这些灯依次亮灭。生产中就有莫名其妙的一个灯坏,换一个就好。
shalixi 发表于 2009-2-16 09:58 | 显示全部楼层
电路有问题
高电平时,LED上没有限流电阻
jwwhy 发表于 2009-2-16 10:21 | 显示全部楼层
电路应该有问题
<br /> 当B点为高时,G点为低时,就可能有5V的电压加在lED上了!
cnchip 发表于 2009-2-16 10:30 | 显示全部楼层
这电路问题还不小
是不是最右边的那个容易坏?注意MCU不少是可以提供20mA甚至25mA电流输出的。<br />不仅如此,电路也不能这么干的
 楼主| hongtaok 发表于 2009-2-16 19:04 | 显示全部楼层
可能是我叙述有问题,重新叙述一下,请教各位
普通发光二极管通过3-5个串联使用,48V电源通过10K电阻供电,会发现有其中一个不亮了(应该是击穿了),按道理是不应该损坏的,但在工业中经常碰到损坏的现象,发光管规格书的测试电流是20mA,我的电路是5mA,而且温度控制在270度以下,电路板是在焊锡锅中浸焊的,焊锡炉可靠接地。图片上a,b,c,d是单片机的或比较器的输入输出脚,通过往管脚里边灌电流实现灯的亮灭,先是LED4灭,然后是LED3灭,LED2灭,LED1灭。发光管亮的时候单片机不提供高电位,而是在悬空状态。
zxypds 发表于 2009-2-16 21:17 | 显示全部楼层
通过往管脚里边灌电流实现灯的亮灭???
灌电流不是通过电压控制实现的吗?<br />说的越来越糊涂了!
jwwhy 发表于 2009-2-16 21:32 | 显示全部楼层
LED坏是有很多种的**
<br /> 如果说是过电流坏的话,一般都是开路的.
mxh0506 发表于 2009-2-16 23:17 | 显示全部楼层
把单片机型号和控制I/O口的代码贴出来应该就真相大白了
hq_y 发表于 2009-2-16 23:24 | 显示全部楼层
晕,哪有这么控制的?
computer00 发表于 2009-2-17 00:22 | 显示全部楼层
点个灯而已,干吗一定要用那个48V的电源啊?
分别控制不好吗?
dhh278 发表于 2009-2-17 09:47 | 显示全部楼层
看来看去、我总觉得最右边那个灯会坏
