[应用相关] 波动是正常的吗?
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-1 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STM32单片机开发一款应用,功能是接收PWM波形信号,计算出占空比。PWM信号源的占空比是50%。但是,接收到PWM信号,计算出的占空比在49%和50%之间变化。调试代码发现,TIM1->CCR1的值为3331,且一直不变。而TIM1->CCR2的值在1665和1666之间变化。请教各位高手,这种波动是正常的吗?谢谢!
juventus9554 发表于 2020-3-1 17:34 | 显示全部楼层
在时间很快的情况,也不能保证信号源绝对精准,经过电路后时间毫无偏差。
从精度上看:
( 1665/3331)  * 100%    =  49.98%
(1666/3331)  *  100%    =  50.015%
也就是说基本一样,关键是精度问题。建议处理的时候不要直接整型操作(或分子部分扩大10-100倍),软件做好4舍5入
songqian17 发表于 2020-3-1 17:38 | 显示全部楼层
纯属正常,因为晶振本身就是波动的,你要求太精密,只能这样了。
houcs 发表于 2020-3-1 17:49 | 显示全部楼层
精度也不错了。
huanghuac 发表于 2020-3-1 17:54 | 显示全部楼层
计数的时候,一个字的量子化误差,是正常的。
happy_10 发表于 2020-3-1 17:57 | 显示全部楼层
精度问题,四舍五入一下不就OK了。
bqyj 发表于 2020-3-1 18:00 | 显示全部楼层
正常的不要不要的
houcs 发表于 2020-3-1 18:02 | 显示全部楼层
但是 timer因该是正常的啊  虽然晶振不太准确
morrisk 发表于 2020-3-1 18:12 | 显示全部楼层
这种波动 很正常啊
lium 发表于 2020-3-1 18:15 | 显示全部楼层
我认为是正常的,才变化一位数,精度是在允许范围内的。
wangzsa 发表于 2020-3-1 18:18 | 显示全部楼层
同意,只要误差在范围内,就是允许的。
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-1 18:22 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
