H6228 4-60V1.5A 高端检测 低压差高亮度降压恒流LED驱动方案
 楼主| 15889768528 发表于 2020-3-7 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6228是应用于DC-DC降压恒流LED驱动器,外围简单,成本低,性能优异,具备比较好的负载调整率以及现行调整率跟恒流精度,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6228内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性,H6228具有优异的负载调整率和线性调整率。H6228内置过温保护功能,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式
4、特点功能:宽输入电压:4V~60V,封装:SOT89-5/SOT23-5,输出电流:1.5A,PWM调光功能,调光速度响应时间快,调光辉度65536级
高效率:96%
调光频率范围:小于=25KHz
*高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
短路保护
压差大于=1V即可恒流
5、应用:
台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
6、原理图:
方案资料+技术支持+DEMO板+中低压MOS管
东莞市惠海半导体有限公司DC-DC降压恒流驱动ic  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic  100V稳压ic 中低压MOS管​
 楼主| 15889768528 发表于 2020-7-10 17:56 | 显示全部楼层
外围简单,PWM调光
Dream——9 发表于 2020-7-18 16:21 | 显示全部楼层
直流高压电源/高压电容充电电源,华科大高端研究团队定制,电源的领先者
高压电容充电电源主要应用于高压电容的储能及放电,电力电网高压直流断路器电容充放电实验,电源采用限压恒流的充电方式,能更加稳定的给电容充电并在内部设计保护电路防止电流倒灌,这款电源全部采用20KHz以上的高频逆变零电压全桥段开关技术,让实现了电源体积更小,性能更稳定,电压响应更快,效率更高,重量更轻的跨越。
欢迎前来选购
官方网址:http://www.senmuleishi.com
