[硬件] dp83822与STM32问题
 楼主| steelen 发表于 2020-3-10 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用的IO都是悬空的,MDIO能够读到寄存器的值
但是协商能成功,但是不能通信。我改了代码,终于能协商了
CUBEMX生成的代码,原来的PHY是LAN8742吧,自己改的代码
总是不行
哪位大侠用过,望不吝赐教
dirtwillfly 发表于 2020-3-10 15:32 | 显示全部楼层
没用过这个ic,应该和DP83848差不多。楼主可以参考下DP83848的代码,网上有很多
 楼主| steelen 发表于 2020-3-11 15:22 | 显示全部楼层
DP83848好像没有啥操作,复位一下就好了
dirtwillfly 发表于 2020-3-11 21:09 | 显示全部楼层
也不是的。你看初始化过程。一样的通讯接口,驱动基本上是一样的。
 楼主| steelen 发表于 2020-3-19 11:41 | 显示全部楼层
已经搞定,谢谢各位
inyoounyren 发表于 2020-4-6 20:00 | 显示全部楼层
楼主能分享一下吗
 楼主| steelen 发表于 2020-5-25 13:37 | 显示全部楼层
主要是要配几个寄存器
如果硬件设计好了,就不用配寄存器,仔细读器件说明书,IO配置章节
如果没有设计好,通过软件配置就行了
