四线输入12-85V 1.5A降压恒流高亮低亮爆闪驱动方案也可单功能使用
2 品牌名称:
世微
3 方案特点
我这个方案是四根线输入一根负线一根高亮线一根低亮线和一根爆闪线如果给高亮线上电就是高亮常亮如给低亮线上电就是低亮如果给爆闪线上电就是8HZ爆闪。实现了一颗IC解决了降压恒流和高低亮和爆闪功能切换问题,整体成本相对一些用单片机切换有很大的优势。
AP3240 可实现三段功能切换,也可以单功能使用给哪个脚上电就可实现什么功能。实现自主选择。
通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP3240 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP3240 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP3240 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 也可单功能使用自主选择
芯片脚位图AP2402原理图AP2402管脚描述图
4 规格
ESOP8 封装
5 应用范围
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
6 电路图
12珠高亮爆闪1
7 物料清单
12珠高亮爆闪
