[应用相关] STemWin 挺好,坑也不少啊
 楼主| cool_coder 发表于 2020-3-18 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在 429 上搞 STemWin,先后试了三个版本的 STemWin,从 5.22,到 5.32,然后 5.44,整体感觉不错,但是坑也不少:仿真有问题,编译有问题,抗锯齿有问题,ARGB 有问题,TTF 显示有问题,PNG 也有问题…… 有的问题在网上找不到解决办法,ST 的文档中也丝毫没有线索,只能自己琢磨。感兴趣的话可以试试抗锯齿的 TTF 以 GUI_TRANSPARENT 背景色显示在顶层的效果,5.44版本中含有细线的 png 透明图片显示在顶层会如何……
mmuuss586 发表于 2020-3-18 10:00 | 显示全部楼层
可以用TOUCHGFX啊
 楼主| cool_coder 发表于 2020-3-18 10:25 | 显示全部楼层
看起来不错,下载试试。
yklstudent 发表于 2020-3-18 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
一直想学图形库,奈何没有外挂ram也学不了啥,就这么一直拖着,
 楼主| cool_coder 发表于 2020-3-19 14:03 | 显示全部楼层
其实外挂个32MB 的 SDRAM 也不贵,足够折腾了。一般的开发板上 8MB 的挺常见。暂时没板子的话,先看看手册,跑个仿真什么的,也可以上手。
xupc4172 发表于 2020-3-30 13:41 | 显示全部楼层
SRAM不是必需的,我用F407一直是无sram跑emwin的,官方demo正常运行。F429板子上有SDRAM,没试验不用SDRAM跑emwin。不过理论上肯定可以,修改一下缓存、堆栈大小就行。emwin本身并未强制外接缓存。当然了,太大的界面也不行。
ayb_ice 发表于 2020-3-30 15:41 | 显示全部楼层
搞个开发板,在此基础上修改搞应用
