[DCDC] 电池/通信/音频/视频设备耐压80V供电LDO
 楼主| hitszlzq 发表于 2020-3-19 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
       SL6203H系列是一组CMOS 技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为 200mA 且允许的输入电压可高达 80V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.1V 到 12.0V。CMOS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。最高耐压100V.
尽管主要为固定电压调节器而设计,但这 IC 可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。
特性:
低功耗
低压降
较低的温度系数
支持80V输入,最高耐压100V
静态电流 2μA
电流输出:200mA
输出电压精度:±2%
封装类型:SOT89-3
输出上电无过冲
应用领域:
电池供电设备  通信设备  音频/ 视频设备
备注:
现货有3.3V和5.0V电压。
SL6203H可以在70V输入的时候,输出5V-10mA
SL6203H可以在8V输入的时候,输出5V-200mA
SL6203H可以在70V输入的时候,用跨接电阻扩流,输出5V-20mA
SL6203H上电瞬间无输出过冲
典型应用原理图:
参考资料
