[资料分享] SimpleLink Wi-Fi 天线选择 TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-3-31 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 可用于评估和开发需要天线分集的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL)CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 修订版 3.1 或更高版本结合使用时,用户可根据与特定接入点的连接信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。
特性
  • 扩展 CC3200 Launchpad 或 CC3100 Booster Pack 的 Wi-Fi 范围。适用于在扩展范围内需要较高吞吐量的应用,如传输音频或图像
  • 无板载 LDO。连接 CC3ANTENNABOOST 和 CC3200-LAUNCHXL 后,CC3200-LAUNCHXL 向 CC3ANTENNABOOST 供电。具体而言,CC3200-LAUNCHXL 向 CC3ANTENNABOOST 上的逆变器和收发器供电
  • 可选择水平天线和垂直天线。通过板载 U.Fl 连接器进行传导测试
  • 包含:SKY13351-378LF,Skywork 的 2.0-6.0 GHz GaAs SPDT 开关;SN74AVCH2T45,具有总线保持功能的双位双电源总线收发器;74AHC1GU04,非缓冲单反相器门
  • 设计中包括带 MCU 的 CC3200-LAUNCHXL 或 CC3100BOOST 的硬件附加模块(如 CC31XXEMUBOOSTMSP-EXP430F5529LP)、入门指南和软件示例(包括在 CC3100 / CC3200 的 SDK 中)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-7-1 23:10 | 显示全部楼层
CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution w MCU LaunchPad Hardware User's Guide.pdf (1.69 MB, 下载次数: 0)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-7-1 23:29 | 显示全部楼层
CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide.pdf (1.33 MB, 下载次数: 0)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-7-1 23:46 | 显示全部楼层
SimpleLink Wi-Fi Antenna Selection CAD Files.zip (631.39 KB, 下载次数: 0)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-7-1 23:55 | 显示全部楼层
SimpleLink Wi-Fi Antenna Selection Layer Plots.pdf (238.12 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-7-1 23:58 | 显示全部楼层
SimpleLink Wi-Fi Antenna Selection Bill of Material (BOM).pdf (59.77 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-3-31 21:46 | 显示全部楼层
Antenna Board User's Guide.pdf (7.61 MB, 下载次数: 2)
aoyi 发表于 2020-4-2 13:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-4-2 13:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-4-2 13:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kxsi 发表于 2020-4-2 13:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-4-2 13:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
quickman 发表于 2020-5-9 20:56 | 显示全部楼层
TI公司的CC3100是SimpleLink Wi-Fi网络处理器
jstgotodo 发表于 2020-5-9 20:57 | 显示全部楼层
CC3200 Wifi 的实际传输速度是多少?
iamaiqiyi 发表于 2020-5-9 20:57 | 显示全部楼层
cc3200与mt7681哪个好
sanxingnote7 发表于 2020-5-9 20:57 | 显示全部楼层
cc3200怎么开启wifi的
backlugin 发表于 2020-5-9 20:57 | 显示全部楼层
CC3100和CC3200有什么区别
sdCAD 发表于 2020-5-9 20:57 | 显示全部楼层
如何获取cc3200 mac地址
fengm 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
CC3200用TI-RTOS多任务间通信是怎么实现的
updownq 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
sanfuzi 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
如何学习TI的CC3200
jstgotodo 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
有没有人测试过
iamaiqiyi 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
cc3200 WiFi芯片可不可以用在arduino上?
quickman 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
可以连接任何低成本低功耗的MCU到物联网
sdCAD 发表于 2020-5-9 20:58 | 显示全部楼层
cc3200可以支持linux吗
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
