[测量] 数字显示更准确 外径测量仪所测质量直观展示
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-9 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
带数字显示器的外径测量仪,测量时工件可以不用从机床上取下来。它能做到在线检测,对运动的轧材测量也能保证测量精度。它能以足够高的精度,比车间使用的普通方法快得多的速度进行测量。
现在做事追求效率,当别人还在测量后自己读数时,你已经用上数字显示的测量方式,你的效率比别人成倍增长;当别人还在一个部位一个部位的测量
外径测径仪我们选择采用数字显示的方法,这样看起来更直观,也更方便,目前它可精确到小数点后3位。另外还可配备外接显示屏,远程观看,也可远程进行简单的操作,对工作人员而言非常方便,可以在做其他工作的同时,查看测量数据。
单向测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、支架及外接显示屏组成。
可对被测物的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
目前,外接测径仪也是大多数生产厂家的选择,他的在线测量、超差报警、外径控制、数据存储、数字显示等都使它脱颖而出,在各种外径检测所需现场发光发热。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
