[单片机资料] 推荐一个高性价比的电机MCU 中颖SH79F3213
 楼主| wuchonghjp 发表于 2020-4-9 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F3213是一种高速高效率8051兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性。
SH79F3213保留了标准8051芯片的大部分特性,包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器。此外,SH79F3213还集成了1280字节外部扩展RAM,以及存储程序的31K字节flash以及16K字节Program RAM,此外还集成1K类EEPROM,用于在系统掉电后保存数据。
SH79F3213还集成了两个多输入模拟比较器,四路放大器,12位集成数字比较功能的高速ADC,以及6输出带死区时间控制的电机控制PWM模块,非常适合于直流无刷电机/永磁同步电机控制。此外,SH79F3213集成了看门狗定时器,上电复位和低电压复位等功能,提供了2种低功耗省电模式。
TCL:18589032826 如果需要申请样品的话可加我微信  发表于 2020-4-9 16:46
个人签名:新唐代理   QQ  3001950805                TEL 18589032826
30
