[测量] 大直径测径仪为什么要设置成自动调整测量范围?
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-14 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无缝钢管、螺旋焊管等大直径管材类的外径检测中,往往不尽如人意,大直径测径仪就是为大直径轧材检测而研发的产品,它除了可对大直径钢管进行外径检测外,还可自动调整测量范围。
大直径测径仪采用间距可调双测头技术,以让其能自动调节测量范围,至于为什么配置这项功能,是因为,固定式光电测头的测量范围也是固定的,然而生产的钢管外径规格跨度却很大,很难保证测量范围内能测量各种尺寸的钢管,但太多的测径仪又太浪费,因此采用间距可调双测头技术,自动化的调节测量范围,从而保证各外径尺寸的钢管都能得到检测。
测径仪测量的钢管规格较多,外径尺寸范围较大,且正常状态下钢管在辊道上行走,钢管下沿为固定位置。为了适应不同规格钢管的测量,测径仪下方测头为固定安装,上方测头安装在直线导轨滑台上。当切换钢管规格时,上方测头在步进电机的驱动下可以调整与下方测头的间距,以适应不同规格的测量。调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。调整完成后系统将自动计入调整距离,不需要进行间距的校准即可进行测量。
自动调整测量范围更加方便,随时保证钢管的外径尺寸高质量的检测,自动化的措施节省时间,降低测量难度,大直径测径仪的使用更准确便捷。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
