[通信技术资料] SI24R2F与笙科是否兼容
 楼主| 热情的动能世纪 发表于 2020-4-20 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在SI24R2F的烧录编程,进项CRC协议兼容模式。
Si24R2F 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源RFID 应用场合设计,
集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发
射控制器模块等。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 1MHz 带宽的信道。
内部集成高 PSRR LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作
i24R2F 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与
FIFO 值保持不变,关断电流为 500nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 20uA
并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的发射。
Si24R2F 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer
计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为 500nA。当内部 Timer
时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成
后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应
用系统。
Si24R2F 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM
存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以
上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完
NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NMV 加锁,防止 NVM
配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F 具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即
可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
