大家看看这个电路能用吗?
 楼主| kzero9 发表于 2020-4-21 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看我这个电路能用吗?IO 1 2 3都输出5V高电平或者低电平,因为不知道哪个输出,因此接到一起驱动继电器,不知道这个电路会不会对芯片有影响。
ps:目前不知道芯片引脚内部电路怎么设计的。
xyz549040622 发表于 2020-4-21 18:13 | 显示全部楼层
输出一个高,一个低,怎么办,只要三极管基极的电压大于启动电压,就是可以的。
王栋春 发表于 2020-4-21 22:14 | 显示全部楼层
同意楼上坛友的意见  电位相互影响如何处理
一事无成就是我 发表于 2020-4-22 10:38 | 显示全部楼层
随便用,三极管的导通压降是0.7V,也就是不管你哪一路输出驱动,最后其它不输出的IO口假设是设置成了输入,那也只有0.7V的电压,如果是输出L,那消耗也就0.7V/0.5K = 0.014mA,没啥影响
 楼主| kzero9 发表于 2020-4-22 17:50 | 显示全部楼层
我也是不知道电位影响会不会大到特别影响寿命。就怕用三五个月坏了。
 楼主| kzero9 发表于 2020-4-22 17:53 | 显示全部楼层
随便用,三极管的导通压降是0.7V,也就是不管你哪一路输出驱动,最后其它不输出的IO口假设是设置成了输入, ...
是0.7V/1K=0.1mA吧。不知道时间长了会不会对芯片有影响
lfc315 发表于 2020-4-22 18:15 | 显示全部楼层
应该会对寿命有0.001ppm的影响
zk55 发表于 2020-4-22 18:31 | 显示全部楼层
在每个IO口接一个防反二极管
