keil5编译失败 小白根据FIRE说的操作keil5使用库操作,可是编译失败
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2020-4-26 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按装过51的keil4,安装keil5的时候也根据fire说的安装路径不同安装了,发生编译失败后,也把keil4删除掉了,可是还是无法编译,
*** Using Compiler 'V5.05 update 2 (build 169)', folder: 'D:\keil5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'Target 1'
FCARM - Output Name not specified, please check 'Options for Target - Utilities'
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
这是出现的错误表述,我只是根据视频的第九章新建固件库,然后编译完就这样了     PS(我没有买仿真器)
