USART发送
 楼主| 无幻 发表于 2019-10-31 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频中讲解的代码是这个
/* 发送一个字节 */
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
        USART_SendData(pUSARTx, data);
        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET );
在调用USART_SendData(pUSARTx, data)时data是uint8_t ,而函数原型(见下面)定义的是uint16_t Data,在执行程序的时候没有出错,是不是被强制转换成16位的了
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_USART_DATA(Data));
  /* Transmit Data */
  USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
