cypress creator1.0 IO口的input output问题
 楼主| wyzl2000 发表于 2011-12-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,第一次使用creator 1.0,一个I/O口需要模拟与SHT11的通信,SDA口要设置为输入输出,Pin_1_Write(uint8 value)写高低,Pin_1_SetDriveMode(uint8 mode)有8中模式:Pin_1_DM_STRONG (Strong Drive)
Pin_1_DM_OD_HI (Open Drain, Drives High)
Pin_1_DM_OD_LO (Open Drain, Drives Low)
Pin_1_DM_RES_UP (Resistive Pull Up)
Pin_1_DM_RES_DWN (Resistive Pull Down)
Pin_1_DM_RES_UPDWN (Resistive Pull Up / Down)
Pin_1_DM_DIG_HIZ (High Impedance Digital)
Pin_1_DM_ALG_HIZ (High Impedance Analog)
我初始原理图配置为输出的,要切换输入输出写什么指令啊,谢谢!!!
在线等。谢谢高手啊
q951951 发表于 2011-12-14 10:48 | 显示全部楼层
梦里喝粥 发表于 2011-12-14 19:13 | 显示全部楼层
双向口的话,你随便选一个输入口或输出口,在内部配置里把另一个方向的选项勾选上,应该就可以了
 楼主| wyzl2000 发表于 2012-1-3 20:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的啊
个人签名:珍惜拥有的!争取想要的!
