求救,用运放搭建低通滤波器时,没有输入却有输出
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-14 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,我用运放OPA365搭个了低通滤波器,但输出端一直输出2.282V左右电压,即使Vin接地,也是这样.Vin接地时各点电压如图所示.请教各位,这是为什么呢?
HWM 发表于 2011-12-14 11:25 | 显示全部楼层
估计是自激振荡了。
hanzhenwei 发表于 2011-12-14 11:25 | 显示全部楼层
你是实际电路还是仿真?
运放同相端 加 平衡电阻试试
等老师来讲解吧
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-14 11:28 | 显示全部楼层
这个电路结构是无限增益多路反馈,看过资料说是不会出现振荡的,不知是否可靠.如果真的是自激振荡该如何消除呢?
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-14 11:33 | 显示全部楼层
是实际电路,按照datasheet里面的典型电路搭的. 如下图,只不过改了参数.
HWM 发表于 2011-12-14 11:37 | 显示全部楼层
to 5L:
请注意图中的参数,特别是电容。
linfuchi 发表于 2011-12-14 12:12 | 显示全部楼层
建议楼主先排除外部电路的问题。把外部连接断掉。
如果还有问题,非常强烈的建议楼主把C1改小!1nf以下。
skyfight 发表于 2011-12-14 14:27 | 显示全部楼层
围观一下,学习学习
VIP4会员 发表于 2011-12-14 15:14 | 显示全部楼层
datasheet图错了,要么OPA365用+-电源,要么+接1/2*V+
hanzhenwei 发表于 2011-12-14 15:24 | 显示全部楼层
楼主,你先按手册中的阻值容值接一下,看看是否正确。
但确认一下9楼说的,是不是用正负电源,你看下手册给的其他电路图 怎么用的
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-14 15:42 | 显示全部楼层
不是用正负双电源,用的是3V的单电源供电.
我先试一下各位提供的方法看看.
bbyeah 发表于 2011-12-15 00:15 | 显示全部楼层
这个器件是轨对轨输入输出的低电压运放,应该问题不是出在供电上
注意R3两端的电压差,这个电流到哪里去了呢?
最大的可能是过大的容性负载导致振荡
alnjby 发表于 2011-12-15 08:21 | 显示全部楼层
请注意图中的电容。
耳鼻喉医院
武警南京医院
hongchengway 发表于 2011-12-15 08:44 | 显示全部楼层
:victory:
jzhjt29 发表于 2011-12-15 09:16 | 显示全部楼层
电容??
13066 发表于 2011-12-15 10:41 | 显示全部楼层
支持9楼,没见过如此用法的
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-18 15:18 | 显示全部楼层
按照9楼的说法,运放+接1/2*V+,还是不行。看来要尝试下双电源了。
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-18 15:24 | 显示全部楼层
我按上图的参数,再把C1、C2去掉,R2短路,Vin接地,结果Vout是2.1V,运放-端是0.7V。不知道电压从何而来,用示波器看几个脚,也没有振荡。
 楼主| gdoujia 发表于 2011-12-18 15:27 | 显示全部楼层
大家有没有可以用来滤波的运放推荐一下,产品是单电源3V供电的。产品是检测心跳的,所以有用信号是0.5-5Hz,现在在滤除50Hz的工频干扰。
hanzhenwei 发表于 2011-12-18 18:02 | 显示全部楼层
你先把18楼,你所说的做法 搞定,你说的是典型的反比例放大器吧。此时,若单电源的话,同相端接1/2vcc 试试,输入是0,估计输出也接近于0 ,试试吧
