PSoC Creator™ 2.0正式发布啦!
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-12-14 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天就有朋友下载到了Creator™ 2.0,使用得怎么样?
今天2.0正式发布啦!
·集成了Keil µVision® 4 IDE
·采用时序驱动路由功能,显著提高PSoC 性能
·增加了11个全新的可编程外设
·支持量产型号PSoC 5器件
Creator™ 2.0软件下载地址:
www.cypress.com/go/psoccreator.
Creator 2.0 视频下载地址http://www.cypress.com/?id=2494&rtID=337
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-12-14 19:22 | 显示全部楼层
相关新闻
赛普拉斯的
PSoC Creator™ 2.0 设计环境现已面向所有用户推出
2011 12 14日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司纳斯达克股票代码:CY)日前宣布其面向PSoC® 3 PSoC 5 可编程片上系统系列的革命性的PSoC Creator™ 设计环境2.0 版现已面向所有用户提供免费下载(详见:www.cypress.com/go/psoccreator)。PSoC Creator 2.0 提供数百项增强功能,包括支持ARM 架构PSoC 5 量产器件,并能使客户与功能强大且深受欢迎的Keil µVision® 4 集成开发环境 (IDE)实现互操作性。这种互操作性能帮助客户在PSoC Creator 中快速制图、配置和设计定制器件硬件,并在熟悉且功能丰富的µVision® 4 IDE 中编写应用代码。
该新版本通过全新时序驱动路由功能提升器件性能,可将时钟速度提高多达
20%。硬件定制过程中使用的增强型静态时序分析工具可确保不同温度下的性能,显著简化设计和调试工作。
赛普拉斯负责PSoC 软件市场营销经理Jim Davis 指出:向注册赛普拉斯开发人员社区用户发布的Beta 版获得了非常积极的响应。我们在此次通用版本中集成了客户的反馈和建议,从而推出了一款更加直观易用、更加灵活的设计工具,超越了我们在市场上见到的任何其它产品。
PSoC Creator 是一款革命性的图形设计工具,可帮助用户仅在几分钟内就能定制PSoC 器件,从而充分满足其独特的系统要求。该设计环境还配备一个内容丰富的元件库,其中包括经过全面测试并具有自身特性的模拟和数字元件,这些元件可拖放到设计之中,经过配置后能够充分满足多种不同的应用要求。该工具可自动将元件放置在PSoC 器件中,路由所有片上信号,并将I/O 分配到最佳引脚。每个外设元件的参数都经过精心设置,以确保实施得到自动优化,从而能充分满足开发人员的需求,避免资源浪费。此构建流程会为每个元件生成命名一致的系列API,可使软件开发人员无需了解底层寄存器组合就能控制硬件。定制设计及其相关API 甚至能保存在库中,便于今后重复使用,而且能在组织机构内方便地实现共享。
该最新版PSoC Creator推出全新外设,包括面向数字音频的S/PDIF、面向硬盘驱动器控制器的Serial GPIO、高级硬件风扇控制器、电压序列发生器以及外部存储器接口等,从而可显著简化硬件配置。PSoC Creator 在其产品组合中现可提供超过80 种模拟和数字元件。
PSoC Creator 是一款独特的设计软件,可帮助工程按照自己的思方式设计,使用基于原理图设计方式,加上经过认证的、封装的外,使得系统创建可以独立于目PSoC 器件而行。用需要做的就是像在上或白板上那画出设计,并工具将其自动转PSoC 配置,而无需翻大量器件文档和住寄存器映射 (register maps)。采用PSoC Creator,客只需根据用需求创建设计,而不会受到目器件的限制。重新用新器件就如同重新构建一款用那样简单,因而在PSoC 器件共享设计易如反掌,包括将设计8 位器件移植到32 器件上也相当容易
PSoC ——变革无穷
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个PSoC 器件就能集成多达
100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
灵活的PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的增强功能。此外,所有PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。如欲了解有关PSoC 产品的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/psoc。如欲获取免费在线培训,敬请访问网址:www.cypress.com/psoctraining
PSoC小子 发表于 2011-12-15 20:33 | 显示全部楼层
最喜欢的还是STA功能和原理图器件,好方便啊
初涉职场 发表于 2011-12-20 10:33 | 显示全部楼层
偶要去下一个玩玩
hold住 发表于 2011-12-20 10:44 | 显示全部楼层
最新消息吗?我也去看看
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-12-20 23:25 | 显示全部楼层
5# hold住
14号发布的,已经有几天了,呵呵
linxj 发表于 2011-12-21 23:15 | 显示全部楼层
楼主:PSoC Creator™ 2.0怎么注册啊,启动时出错怎么处理?
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-12-22 00:23 | 显示全部楼层
出的什么错?
ic开发者 发表于 2012-1-19 23:25 | 显示全部楼层
上个月的消息吧
ARTH 发表于 2012-2-1 17:21 | 显示全部楼层
CYPRESS的脚步太快了。尤其是creator和designer的更新速度。
刚安装一个还没怎么玩,新版本就出来啦。:@
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-2-1 21:27 | 显示全部楼层
没关系,旧版本还可以接着用,更新的块主要是用户模块越来越多,功能越来越多
