成都电路板开发:一个继电器驱动电路分享
 楼主| yonko 发表于 2020-5-1 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个常见的继电器驱动电路,也是我在工程应用中久经考验、屡试不爽的一个电路。
实现的功能:
        用0或5V的数字信号驱动线圈电压为5V的继电器动作,实现小电压控制大电压;
当控制电压Vi=0V时,继电器RL1得电闭合;
当控制电压Vi=5V时,继电器RL1失电断开;
参数说明:
        限流电阻R1需要根据IO口的输出能力灵活取值,1K是一个中位值;
        控制电压要和VCC以及继电器的线圈电压匹配,不然可能错误;
扩展1:用5V电压驱动24V的继电器动作
原理:用一个光耦实现5V到24V的信号隔离传递。R3为下拉电阻,可取5K-10K。
扩展2:增加一个LED灯作为继电器状态的指示
原理:在继电器线圈端接入一个LED,用于指示继电器状态。
改进:假如继电器的触点端有电源,那么在触点端加LED将更加准确。
ningling_21 发表于 2020-5-4 15:04 | 显示全部楼层
赞一个
fzyuan 发表于 2020-5-4 16:49 | 显示全部楼层
这种电路也就是能用而已,
参数都是禁不起推敲的。
图1问题不大,可用于5V逻辑电平的电路。
图2在经典51芯片应用不合适;次级待机功耗大。
ztzp 发表于 2020-5-5 12:27 | 显示全部楼层
第1图的R2有什么作用?我从来都没用这个电阻。
另外,用NPN管还要好理解一点。
