[其他] 酸清洗金属中的清洗缓蚀剂
 楼主| zhyd683 发表于 2020-5-7 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学清洗过程中,为了保护设备不被腐蚀或减少腐蚀,须加入适当的清洗缓蚀剂;另外,为了保护清洗表面被很好的湿润,提高清洗效率,通常在清洗液中加入表面活性剂;清洗完毕后,为了防止余液对设备的进一步腐蚀,还应作为适当的后处理,即碱中和、水系和钝化处理。
其中锌金属属于不耐蚀的金属,所以对锌金属缓蚀剂的研究十分重要。清洗缓蚀剂ZH-201可降低锌的腐蚀速率。盐酸清洗液中加入清洗缓蚀剂ZH-201的锌片能够保存完整,几乎与加入前无异,且会形成一层薄膜,保护锌片。并且清洗缓蚀剂用量少,成本低,并且具有很强的抗时间性能,盐酸酸度使用范围在百分之5以内,温度范围在50℃以内,能满足工业设备清洗的要求。
在用酸清洗钢材时,加入清洗缓蚀剂ZH-201即可防止酸对钢材的腐蚀。应用的清洗介质为盐酸、硫酸、氨基磺酸,清洗对象的基材为黑色金属。在管线的化学清洗过程中可防止管线腐蚀,避免站内管线穿孔,具有适用范围广、使用成本低、缓蚀效果好、配伍性强、无点蚀、溶解性好、耐高温,使用方面便于工作人员操作等优点。
清洗缓蚀剂ZH-201成分环保,可作为环境友好型缓蚀剂。设备清洗过程中,清洗缓蚀剂、活化剂和钝化剂是不容忽视的。特别是清洗缓蚀剂的选择,直接影响着清洗剂对设备的腐蚀。清洗缓蚀剂的使用要根据具体情况,由水处理的技术工程师制定清洗缓蚀方案后方可使用。
