[技术问答] 芯片进入读写保护后无法下载的解决办法
 楼主| JasonLee27 发表于 2020-5-7 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:AC781x demo板
软件:keil 5.23  ATC-LINK
有时候因为我们的一些误操作,导致芯片进入读保护或者写保护,导致无法再次烧写程序,可以按如下方法解决:
将BOOT脚拉高,另外两个启动脚保持低电平,重新启动芯片会进入ISP模式。
打开ISP TOOL工具,连接串口,AC781x使用UART2作为ISP模式通信口
连接成功,会有上面的打印出现;
然后直接点擦除flash,就会把整个flash以及配置字都擦除掉,就会解除读写保护了。
还可以通过选项字节设置来查看当前的读写保护情况:
这是没有设置读保护和写保护的情况
kxsi 发表于 2020-6-1 17:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-6-1 17:17 | 显示全部楼层
好的经验分享啊
qcliu 发表于 2020-6-1 17:17 | 显示全部楼层
真是好办法
tfqi 发表于 2020-6-1 17:18 | 显示全部楼层
长知识了 呵呵
wiba 发表于 2020-6-1 17:18 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
