[STM32F4] 平均值的问题
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-9 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是想按键检测,我这程序直接读取ADC10MEM能得到准确的电压值,但是转换4次求平均值,值就不正确
#include "studio.h"
unsigned char key_value();
void main( void )
   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  while(1)
    P1DIR |=0X80;
     key_value();
{ unsigned char i,ad_value=0;
   ADC10CTL0 = SREF_1+REFON+REF2_5V+ADC10SHT_2 + ADC10ON;
  ADC10CTL1 = INCH_7+CONSEQ_2;
   ADC10AE0 |= 0x80;
   P1DIR |= 0x01;
   ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC;
  if (ADC10MEM*2.5/1023<2)
     P1OUT |=0X80;
    for(i=0;i<4;i++)
     while (ADC10CTL1 & ADC10BUSY);
      ad_value=ad_value+ADC10MEM;
     ad_value=ad_value/4;
   if(ad_value*2.5/1023>0.2)
     P1OUT |=0X01;
   else
     P1OUT &=~0X01;
return ad_value;
pangb 发表于 2020-5-9 21:37 | 显示全部楼层
LZ您可以试下用单步调试看下ad_value值吧
chuxh 发表于 2020-5-9 21:42 | 显示全部楼层
ad_value 是unsigned char 8bit,adc10mem是16bit,累加4次发生溢出
llljh 发表于 2020-5-9 21:45 | 显示全部楼层
1:ad_value是char
2:ADC10MEM*2.5/1023<2,不一样的类型放在一起运算,没有加强制转换。
3:打开ADC REF后没有延时,直接开始采样。
renyaq 发表于 2020-5-9 21:49 | 显示全部楼层
求4次AD值,取平均值的话,可以设置一个含4个INT型整数的数组,将4次得到的值分别赋给这个数组的四个变量,再求平均值即可
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-9 21:51 | 显示全部楼层
没看出来楼主这怎样求得平均值的,建议没采集一次的值计入一个缓存中
morrisk 发表于 2020-5-9 21:56 | 显示全部楼层
差多少,4次求平均值用的什么类型的值
kangzj 发表于 2020-5-9 21:59 | 显示全部楼层
楼主你执行这个函数,会浪费很多的资源的。
中断里面在死循环,容易死机。
llia 发表于 2020-5-9 22:03 | 显示全部楼层
这个是不是超出范围了呢?
ousj 发表于 2020-5-9 22:06 | 显示全部楼层
设置为unsigned long呢
zhuww 发表于 2020-5-9 22:09 | 显示全部楼层
亲 char 会超出范围的
gongche 发表于 2020-5-9 22:16 | 显示全部楼层
明显的溢出错误
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-9 22:19 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
