[技术求助] 输出电流大了,会有纹波吗?
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-10 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源给LDO输入,LDO输出一3.3V,LDO的输出会产生纹波吗?输出电流大了,会有纹波吗?
zhenykun 发表于 2020-5-10 12:47 | 显示全部楼层
肯定有啊  理论上是不可能消除的
jlyuan 发表于 2020-5-10 12:51 | 显示全部楼层
要考虑纹波问题,就最好不用开关电源了。
dengdc 发表于 2020-5-10 12:54 | 显示全部楼层
纹波: 只能尽量减小, 却不能完全消除.
wuhany 发表于 2020-5-10 12:59 | 显示全部楼层
一般应用电路都有可承受范围.
jiahy 发表于 2020-5-10 13:02 | 显示全部楼层
嗯,超出承受范围, 则需要处理了, 滤除一些纹波.
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-10 13:07 | 显示全部楼层
嗯,多谢,我明白了
airwill 发表于 2020-5-17 21:21 | 显示全部楼层
LDO 的功率管工作在线性状态,  纹波肯定是很小的.  理论上如果是在稳定状态,  应该没有纹波.
纹波往往出现在输入输出纹波和波动的及 LDO 对变化的响应上
kkzz 发表于 2020-6-1 17:45 | 显示全部楼层
如果纹波是高频波形,那可能是反馈电路的元器件参数不对
hudi008 发表于 2020-6-1 17:45 | 显示全部楼层
开关电源输出纹波一般是多少
lzmm 发表于 2020-6-1 17:45 | 显示全部楼层
变压器、MOS管、整流管等等,变压器的初级次级线圈中都是几十KHZ的高频振荡波形
minzisc 发表于 2020-6-1 17:46 | 显示全部楼层
同时用上电感、电容和电阻
selongli 发表于 2020-6-1 17:46 | 显示全部楼层
加大电感和输出电容滤波
fentianyou 发表于 2020-6-1 17:47 | 显示全部楼层
只是几K 的纹波,可以调整环路PI的参数
xiaoyaodz 发表于 2020-6-1 17:47 | 显示全部楼层
其实Q值的影响要大得多
febgxu 发表于 2020-6-1 17:48 | 显示全部楼层
在输出端并联大容量的电解电容器即可解决问题
sdlls 发表于 2020-6-1 17:48 | 显示全部楼层
若输出电压是高低起伏不断,那就是纹波大了
pixhw 发表于 2020-6-1 17:48 | 显示全部楼层
经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低
lzmm 发表于 2020-6-1 17:48 | 显示全部楼层
接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法
minzisc 发表于 2020-6-1 17:48 | 显示全部楼层
同时用上电感、电容和电阻
