[应用相关] 5v的不行么?
 楼主| xxmmi 发表于 2020-5-10 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么stm8s都用3.3v的电压。5v的不行么?我看了数据手册说5v也在允许范围之内啊。我看的几乎所有的stm8s的电路图都用3.3v 供电。咋不用5v哩?刚接触stm8不甚了解。求各位大大解惑。
supernan 发表于 2020-5-10 15:48 | 显示全部楼层
行不行要看芯片数据手册,然后再看你要做的电路,如果有电源管理芯片变换到那个适合的电压,是可以的。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-5-10 15:52 | 显示全部楼层
数据手册说的行。可是大家几乎都用3.3  我就是这么问移下,是不是3.3比5v在某些方面有优势?
午夜粪车 发表于 2020-5-10 15:56 | 显示全部楼层
手册说支持5V,那肯定可以;
不过要保证5V电压不能过冲;
chenjunt 发表于 2020-5-10 15:59 | 显示全部楼层
个人理解, 电池电压不论锂电还是17650都是3.7v, 降压很容易到3.3, 能耗损失不大. 5v又可以给3.7v锂电充电.
liuzaiy 发表于 2020-5-10 16:15 | 显示全部楼层
一般纽扣电池也能提供个3V电压, 所以3.3挺好. 深入芯片内部, 主要部分是1.65v好像... 电压低漏电流什么貌似小一点...
chenjunt 发表于 2020-5-10 16:18 | 显示全部楼层
这个看你的系统定的 木有一个硬性标准 5V能用 3.3V也能用
zyf部长 发表于 2020-5-10 16:22 | 显示全部楼层
5V当然能用了
kangzj 发表于 2020-5-10 16:26 | 显示全部楼层
不是有优势,是在用电上,国际上制定了几个标准,1.8V,3.3V,5V等。这些标准适用于不同的场所,比如在低功耗应用上根本不需要高电压,因此有了3.3V,如果超低压供电就是1.8V。一般CPU核心都是1.8V的。
wangzsa 发表于 2020-5-10 16:29 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2020-5-10 16:35 | 显示全部楼层
你在哪份资料上看到STM8可以工作在5V了??
yufe 发表于 2020-5-10 16:38 | 显示全部楼层
可以工作在5V的,我们5V和3.3V两种供电的都有批量生产,至于是用5V好还是3.3V要看你的具体应用
llia 发表于 2020-5-10 16:42 | 显示全部楼层
比如外围跟单片机通信的外设,像LCD屏、OLED屏、RS485芯片等
wangzsa 发表于 2020-5-10 16:45 | 显示全部楼层
现在很多屏都是3.3V的,如果用5V供电还要考虑信号电平的问题。RS485基本都是5V供电的,当MCU用3.3V时也要对电平做一些简单处理。
zhanglli 发表于 2020-5-10 16:50 | 显示全部楼层
现在3.3的器件比较多了,5v的话配合有些麻烦。
huanghuac 发表于 2020-5-10 16:54 | 显示全部楼层
3.3V和5V都可以正常工作,那肯定是建议用3.3V。因为功耗更低。
tian111 发表于 2020-5-10 16:56 | 显示全部楼层
可以,因为可以接受 5V电源, 所以才弃 stm32,就 stm8s.
看看手册就知道。
chuxh 发表于 2020-5-10 16:59 | 显示全部楼层
明显可以用啊。
dingy 发表于 2020-5-10 17:02 | 显示全部楼层
如果我的STM8供电电压是3.3V,I/O管脚和数字供电用3.3V,我的模拟供电用5V可以吗?
supernan 发表于 2020-5-10 17:06 | 显示全部楼层
这个主要是看行业的。 我做过厨电和小家电,基本都是5V系统的, 通信和仪表仪器行业3.3V居多。
