我对红外遥控程序的一点疑惑。
 楼主| 稻花香1号 发表于 2019-11-14 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到红外接收头连接中断线,进入中断服务程序时,发现有点奇怪的问题。不明白。请看如下图内说明。既然PB11配置为下降沿中断,那么进入中断后,后续的下降沿还能导致中断吗?如果不能中断,哪里来的第二次中断?没有第二次中断,那个fram_flag标志永远不可能是1啊。如果这个标志不是1,那么主函数里面就无法继续运行下去了。这个地方不明白。
看到后面是退出循环后,才清除的中断标志。什么情况下退出循环呢?
