Linux的常用网络命令之nslookup命令
 楼主| 自己的神 发表于 2011-12-16 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都说linux的网络功能很强大,装了一台linux,只会用ping和ifconfig命令,linux还用哪些有用的,常用的网络命令呢?
下面分别介绍与网络有关的操作命令:
一,nslookup命令
(一) 命令介绍
通过nslookup命令,可以查询机器IP地址和其对应的域名。为了完成这一操作,通常需要一台域名服务器来提供域名服务。
如果已经设置好了域名服务器,就可以使用这个命令来查看主机IP地址对应的域名了。
(二)命令格式
该命令的一般格式为:
nslookup [IP地址/域名]
(三) 使用举例:
在本地机上使用nslookup命令。
$ nslookup
> baidu.com
Server:        192.168.0.1
Address:    192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 220.181.111.86
Address: 123.125.114.144
Address: 220.181.111.85
$ nslookup akaecd.com
Server:        192.168.0.1
Address: 118.123.15.22
(四) 相关知识说明
1,关于域名系统(DNS,Domain Name System)
域名系统(DNS,Domain Name System)用于处理了整个Internet上的域名与IP地址的映射,就是一个分布式的数据库.
当数据在网络中传递时,需要IP地址来进行,如果让所有人都在浏览器的地址栏中键入IP地址(如点分十进制的:220.181.111.85),
因为不容易记,所以是不太可能的,如果能通过一个便于记住的名字就方便了,于是TCP/IP协议簇的发明者们就用域名系统来解决这个问题.
有了域名之后, 我们只要在地址栏中键入域名,域名系统就会自动的查找该台主机的IP地址.
用ping命令就可以从域名得知IP地址,可见DNS的效率很高。
试一下:
$ ping baidu.com
PING baidu.com (123.125.114.144) 56(84) bytes of data.
^C64 bytes from 123.125.114.144: icmp_seq=1 ttl=50 time=348 ms
2,关于域名的管理
在ARPANET年代,DNS还是集中管理的,在网络的每台主机上都要放置一个关于域名和IP地址的对应关系表。
尽管当时网络的数量与今天的不可比拟,但是DNS还是占用了相当数量的带宽。此外,还有很多弊端,比如:
1),如果你想申请一个域名,你就要察看整个网络,以避免名字重复。就算用了数据结构中效率最高的查找方法,也还需要很长的一段时间。
2),无论是申请域名,还是更改信息,网络上的所有主机都要更改数据表格的内容。
现在对主机域名管理采用了树型的层次结构,很简单的解决了上面的问题,
这样,每个域都有一个单独的DNS服务器用来管理,其中,根域为".(dot)",
其下的顶级域有两类很多种,最常见的有COM(商业机构)、EDU(教育部门)、NET(网络服务商),另一类为国家或地区的代码,如 CN(中国)、HK(香港)。这样我们就不用担心同样的主机名会发生冲突了。
以上由亚嵌教育成都中心为您贡献,亚嵌教育成都中心,嵌入式工程师培养基地.(交流与咨询QQ: 228456590)
 楼主| 自己的神 发表于 2011-12-19 09:49 | 显示全部楼层
沙发一下。。。
dalun 发表于 2011-12-26 09:48 | 显示全部楼层
对于嵌入式还真的不懂,不过还是谢谢楼主的分享
 楼主| 自己的神 发表于 2011-12-30 11:08 | 显示全部楼层
http://chengdu.akaedu.org里面有一些学习嵌入式的**,大家有空的时候不妨就阅览下。。。
jenniferchang87 发表于 2012-1-5 11:04 | 显示全部楼层
转载了:)
saerf 发表于 2012-1-5 13:42 | 显示全部楼层
楼主确实很强大,这些就是懂不起,谢谢分享。。
 楼主| 自己的神 发表于 2012-1-11 10:22 | 显示全部楼层
谢谢各位顶贴,在整理想相关的技术**呢,之后呈现给大家。。。
大家有什么不懂的,可以加QQ免费咨询哦!
268220 发表于 2012-2-23 10:04 | 显示全部楼层
总结的很好,只是有广告的嫌疑,呵呵
