求运放分析,分析蒙了已经。
 楼主| today_lucky 发表于 2011-12-16 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 R3左端是输入电压信号 MV级别 直流电压。  输出和输入是什么关系呢?R5下端 是GND。
xm419 发表于 2011-12-16 14:59 | 显示全部楼层
地没有标出来,KRC低通滤波,找本书看一下
 楼主| today_lucky 发表于 2011-12-16 15:06 | 显示全部楼层
2# xm419
3Q
天神下凡 发表于 2011-12-16 15:28 | 显示全部楼层
运放的输入端极性搞反了
 楼主| today_lucky 发表于 2011-12-16 16:32 | 显示全部楼层
4# 天神下凡
3Q 明了。
shuai37zhang 发表于 2011-12-16 17:25 | 显示全部楼层
啊?怎么这里也有这个电路?
是那个温度检测里面的吧
运放接反了
李富贵 发表于 2011-12-16 20:22 | 显示全部楼层
二阶Sallen-Key滤波器,运放的+-端确实反了。
TI有个免费的FilterPro软件可以设计这种滤波器,很方便的。
wangziaiyun 发表于 2011-12-16 20:44 | 显示全部楼层
这时个二阶巴特沃斯滤波器,不过正如楼上所说,你的+-端接反了,你可以参考《有源滤波器设计手册》
李富贵 发表于 2011-12-16 21:01 | 显示全部楼层
楼上大错特错了。
楼主的这个图只能看出是Sallen-Key二阶LPF。
至于是butterworth还是chebyshev还是bessel滤波器,要看具体参数选用了,楼主的图无参数所以无法确定是哪一种。
clinix 发表于 2011-12-17 10:00 | 显示全部楼层
Sallen-Key低通滤波器
Liuweixing 发表于 2011-12-17 13:24 | 显示全部楼层
如果是积分电路图的话,极性反了。
追梦小海豚 发表于 2011-12-17 17:25 | 显示全部楼层
如果是你的极性画反了,这个电路为低通滤波器,由两级RC滤波电路,和同相放大器构成。建议参考低通滤波和同相放大电路,以辅助理解。友情提示,下次问没米方面的问题把图画好一点,不然你很难得到一个正确的解释
追梦小海豚 发表于 2011-12-17 17:26 | 显示全部楼层
二阶低通电路
 楼主| today_lucky 发表于 2011-12-22 10:28 | 显示全部楼层
6# shuai37zhang
是的。。。3Q
 楼主| today_lucky 发表于 2011-12-22 10:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢推荐!
 楼主| today_lucky 发表于 2011-12-22 10:30 | 显示全部楼层
如果是你的极性画反了,这个电路为低通滤波器,由两级RC滤波电路,和同相放大器构成。建议参考低通滤波和同相放大电路,以辅助理解。友情提示,下次问没米方面的问题把图画好一点,不然你很难得到一个正确的解释 ...
3Q!
zhbsniper 发表于 2011-12-22 10:55 | 显示全部楼层
成了正反馈了,前面两级RC滤波
encai 发表于 2011-12-22 11:01 | 显示全部楼层
学习了.........
个人签名:菜鸟蛰伏ing
