[其它应用] 伪指令
 楼主| huwr 发表于 2020-5-14 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
伪指令DW/DATA的作用是什么?
huanghuac 发表于 2020-5-14 21:57 | 显示全部楼层
在程序存储空间初始化常数
 楼主| huwr 发表于 2020-5-14 22:00 | 显示全部楼层
为什么要对程序存储空间进行数据的初始化?
happy_10 发表于 2020-5-14 22:04 | 显示全部楼层
一般是应用到程序查表的部分
 楼主| huwr 发表于 2020-5-14 22:07 | 显示全部楼层
哦?详细说说
huanghuac 发表于 2020-5-14 22:10 | 显示全部楼层
就是用DW做成数据表格,然后程序中可以用RDT来查表取得数据
wenfen 发表于 2020-5-14 22:19 | 显示全部楼层
中颖4位MCU的ROM为16位,用RDT查表可以充分利用全部16位数据
zhuhuis 发表于 2020-5-14 22:21 | 显示全部楼层
对,而RTNW这种查表方式只能利用其中的8位.
tian111 发表于 2020-5-14 22:24 | 显示全部楼层
习惯!最好还是初始化,这样对你程序的可靠性有好处
zhuhuis 发表于 2020-5-14 22:28 | 显示全部楼层
打个具体例子:你要用7段数码管显示1,2,3,……9这10个数,你可以把这些数的十六进制用伪指令进行初始化操作。当要显示1时,你只要把对应的位置上的数取出,然后显示出来。
happy_10 发表于 2020-5-14 22:31 | 显示全部楼层
就是用DW做成数据表格,然后程序中可以用RDT来查表取得数据吧
 楼主| huwr 发表于 2020-5-14 22:34 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
