电子元器件在海拔5000米能否正常工作?
1003|5
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2020-5-22 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子元器件在海拔5000米能否正常工作? 设备包含MCU 电流检测器件 ,电阻 、电容 、运放等器件?
xmar 发表于 2020-5-22 16:11 | 显示全部楼层
人造卫星、宇宙飞船不止5000米,远远超过5000公里,没问题。
喵了个喵 发表于 2020-5-22 19:36 | 显示全部楼层
先不说飞机上很多电子元件,就是普通电子产品,你自己坐飞机带到飞机上也能用,只要不干扰到飞机就行。一般民航飞机就很容易高过海拔5000的。
gx_huang 发表于 2020-5-22 20:45 | 显示全部楼层
海拔对电子器件的影响是大气压力,飞机上的大气压力看情况,也许就是地面的大气压。
shalixi 发表于 2020-5-23 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
元器件数据里有使用条件或环境
Siderlee 发表于 2020-5-24 11:40 | 显示全部楼层
1,散热;
2,绝缘;
3,辐射;
4,其它环境因素
欢迎补充
