求助:交流电压信号抬升电路
 楼主| fan7973 发表于 2011-12-20 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电压信号,已经处理为标准正弦波,波峰与波谷为+-2.5V。
现在想将该信号整体提升2.5V,来到横轴之上。
基本思路是,前端用电压跟随器隔离信号,然后用加法器将交流信号与+5V分压得到的直流+2.5V叠加,得到预期波形。
现在用示波器测,发现电压并未抬升,还是正负的正弦波,不知为何,请大家帮忙分析一下啊!!!
HWM 发表于 2011-12-20 09:13 | 显示全部楼层
re LZ:
输入为正负2.5V的信号,后面为增益2的同相放大器,信号幅度放大至5V而直流偏置在2.5V,显然还会出现负电压(-2.5V)。
 楼主| fan7973 发表于 2011-12-20 10:17 | 显示全部楼层
多谢2楼,那在现有的电路基础上,该如何修改实现交流电压整体抬升呢??
HWM 发表于 2011-12-20 10:29 | 显示全部楼层
to 3L:
按你的意图,只要将后面的同相放大器改成跟随器即可。
另外,前端的跟随器可以省略。
 楼主| fan7973 发表于 2011-12-20 10:42 | 显示全部楼层
好的,我改一下,再试试,多谢HWM兄!!!
fenggzh 发表于 2011-12-20 12:30 | 显示全部楼层
同意HWM,,提高电平其实用电容和电阻适当耦合加一个跟随器就行~~
小小毛驴1 发表于 2013-12-13 18:22 | 显示全部楼层
gregy_cn 发表于 2013-12-14 18:39 | 显示全部楼层
输入电容后面加一个对地电阻1M欧姆就够了。
戈卫东 发表于 2013-12-14 18:50 | 显示全部楼层
注意直流偏置。
zyj9490 发表于 2013-12-15 12:08 | 显示全部楼层
跟随器的输入偏置有问题.
sclu130 发表于 2017-5-8 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问你最后是怎么改的,效果怎么样?
captzs 发表于 2017-5-9 09:10 | 显示全部楼层
不必理会输入强度,也无须增加直流电压偏置。
要求二极管结电容小,运放速度快。
罗宾逊电路。正解。  发表于 2018-6-12 14:14
半步 发表于 2017-5-9 10:04 | 显示全部楼层
方法很多。总的来说直流偏置
我也出不来结果  发表于 2024-7-4 15:13
兄弟,你这个电路我咋出不来你这个结果  发表于 2019-12-12 14:32
captzs 发表于 2017-5-9 10:08 | 显示全部楼层
楼主想一想罗宾逊电路。
captzs 发表于 2017-5-9 11:43 | 显示全部楼层
或者采用附件的萝卜孙电路,正弦波、调幅波都能用,不过幅度衰减。
317928259 发表于 2018-6-12 12:10 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720180612120022.png
大神帮我分析一下,我觉得我和楼主电路类似,但输出给霍尔传感器的电压很小,而且谐波很大,不知道什么地方把信号缩小了,谢谢大神们了。(我的输入交流信号不大,幅值5~10V,当前测试输入是3.3V)
tombtomb 发表于 2018-6-12 12:40 | 显示全部楼层
可以试下把R8改为0R
317928259 发表于 2018-6-12 13:30 | 显示全部楼层
可以试下把R8改为0R
本人愚笨,能不能帮我分析下,为什么呢。
317928259 发表于 2018-6-12 13:34 | 显示全部楼层
可以试下把R8改为0R
直流电压那块的R11,和R7能不能对交流电压进行分压呢,我需不需要加个大电感呢
tombtomb 发表于 2018-6-12 13:44 | 显示全部楼层
本人愚笨,能不能帮我分析下,为什么呢。
开始想到51K电阻对小信号会有一些阻碍作用,换成0R可能有改变;但是又想到运放的输入阻抗很大,51K的影响也不会很大。所以换电阻不一定有效果,要验证才能知道。
