如何处理金属管浮子流量计指针不在RP位置
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-5-28 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多客户在使用金属管浮子流量计时,在安装这个测量仪表前会经常遇到一个问题,那就是发现指针不在RP位置。有的是指针在RP位置以上,有的是指针在RP位置以下。出现这样的问题,是因为金属管浮子流量计的测量原理导致的,那么您知道了金属管浮子流量计的工作原理就会发现,指针不在RP位置是属于正常现象而不是属于故障了。因为这款流量计采用变面积式测量原理,测量部件由一个锥形测量管和浮子 组成,浮子能在锥形测量管中自由的上下移动,改变管道中的流通面积,随着流量大小的变化,浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化,通过钢管磁传递系统将浮子的位置传递到指示器的刻度盘上,指示流量值的大小。而由于其中的浮子和磁钢是采用永磁材质的,所以会受到地球磁场的影响而发生微小的位移然后就导致了指针发生上下轻微的移动。这样看来当客户看到指针不在RP位置并不是产品出现问题,而是属于正常的现象。
  那么如何让客户在现场就能够自己调节指针的RP位置呢?
  下面由常州市流量仪表有限公司来教大家如何解决这个问题,其实方法很简单。
  第一步:先把金属管浮子流量计的表头上面四个角的螺丝拧开,这样就可以把表头拆开了。
       第二步:拆开表头之后,用一把一字螺丝刀对准红色指针的底端,在指针的底端有一个一字凹槽,旋动这个凹槽之后将指针复原至RP位置即可。
成丰公司研发推出的第三代金属管浮子流量计,在原有产品的基础上形成了以下五大独特卖点:一是一次成型内外锥管一体式;二是低压力损失设计; 三是浮子可转动不易堵塞、磁性元件不受地磁场影响;四是坚固,测量管无死角;五是模块化、智能化、卡件式指示器设计,与国际市场同步新型ESK变送器。
