[资料分享] TI公司CC系列的各种芯片的区别 CC2430 CC1100
 楼主| mattlincoln 发表于 2020-5-29 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1101/CC1100
使用的是433M频率,当然对中国而言,CC1101本身支持300-348M,387-467M,779-928M.亚种支持的400M和2.4G.香港支持900M.
CC1101是CC1100的升级版,对无线部分进行了优化,改善了杂散响应(spurious response),输入兼容1100的程序.本身不带MCU,一个纯粹的无线发送芯片,使用SPI控制.可工作范围-40C到80度,这个有待考证,按一半算了也就是-20C-70C应该没问题.本身就是工业级的芯片.
还有一点要提的,CC1101的功率比CC1100增大了2DB,达到12DBM,是目前不需要PA就能传的很远的芯片,距离大概在200-300M之间.靠太近会输入饱和,无法收到任何数据.
电流在接收时候为14.7mA 发送时候 使用0dBM为15mA,如果使用12dBM就会达到30mA.接收灵敏度为-113dBm,指的是1.2k速率的环境下的情况.
CC1101本身的速率是可调的 1.2K-500K之间调节,调制模式有FSK/GFSK/MSK/ASK/OOK.
CC1100E
不介绍了 使用的是470M和950M的特殊频段,其他和CC1101一致.
CC1110
这款芯片其实就等于8051+CC1100,本身集成MCU是他的一大优势,内设常用的ADC,SPI,I2C,UART等常用功能,
内置FLASH 为8/16/32k 可选.专为低功耗设计,深度睡眠时候功耗能达到0.3uA.频率范围与CC1100相同.无线性能也与CC1100相同.
CC2510
可以说这款和CC1110是非常接近的,不过使用的频率有所不同,使用2.4G的频率.
内核方面 使用增强型8051内核,8-32K FLASH,4K RAM.
不过无线部分使用0DBM的功率,那距离确实比较近.距离只有30-50M,单发距离很远,但意义不大.
CC2430
硬件上来说,相对 CC2510增加 128KFLASH和8K RAM,但是 这是一款支持ZIGBEE协议栈的芯片,确实其他芯片做不到的. 芯片内核就不进行介绍了 除了 FLASH和RAM 不一样, 其他和CC1110一致.
支持ZIGBEE2006协议栈,推出时间比较早了,无线方面限定只能使用250K的速率,因为0DBM的功率,距离也只有30-50M,算是一个先期型的产品.
CC2530
TI的后期型产品,到现在为TI的ZIGBEE主推.CC2430 TI已经不推荐使用了.
2530在2430 的基础进行了较大改进, 首先最大的改进是 ZIGBEE协议栈的改进,整个协议栈都进行了升级,无论稳定性或者可靠性都有了不错的表现.速率依旧是250K, 功率增大到4.5DBm, 发送信道也进行了修改,寄存器进行相应改变,所以ZIGBEE2006协议栈就用不到2530上了.
      2007的协议栈对 组网,再组网,数据传输,及节点数量都有较大提升,可以说 2530不是因为本身而得其价值,更多是因为ZIGBEE协议栈.
CC2520
有点类似 CC1100纯发芯片, 但它是支持ZIGBEE协议栈的单发芯片.MSP430 写入协议栈 + CC2520作为发送,当然 这样的话 ZIGBEE协议栈就方便移植了.这个就是其最大亮点.
磨砂 发表于 2020-6-4 13:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-6-4 13:36 | 显示全部楼层
总结的很好
八层楼 发表于 2020-6-4 13:36 | 显示全部楼层
总结的很到位 很精简
观海 发表于 2020-6-4 13:36 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
guanjiaer 发表于 2020-6-4 13:36 | 显示全部楼层
很不错的总结 支持楼主
51xlf 发表于 2020-6-6 13:36 | 显示全部楼层
cc1100使用的什么通信协议?
i1mcu 发表于 2020-6-6 13:36 | 显示全部楼层
cc2430与cc2530的区别?
pmp 发表于 2020-6-6 13:36 | 显示全部楼层
cc2430 和cc2530 差别大不
mmbs 发表于 2020-6-6 13:37 | 显示全部楼层
为什么CC2430加上cc2591后传输距离变短了?
1988020566 发表于 2020-6-6 13:37 | 显示全部楼层
cc2430和CC2530的开发工具是什么?
lzbf 发表于 2020-6-6 13:37 | 显示全部楼层
CC2430与CC2530可以互相通信吗?
houjiakai 发表于 2020-6-6 13:37 | 显示全部楼层
想学习并开发zigbee
youtome 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
cc2430zf128rtcr 是什么芯片
jimmhu 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
zigbee CC2430模块的内置温度传感器型号是什么?
mmbs 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
cc2430是那个公司的?
1988020566 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
SimpliciTI协议和CC1100
pmp 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
求CC2430完整协议栈
lzbf 发表于 2020-6-6 13:38 | 显示全部楼层
求cc2430应用电路的几张清晰电路图
